Dzisiaj jest 04 lip 2026, 13:39
Post: 20 lut 2011, 5:38
Siemka jak miałem może 12-13 lat dostałem malucha i od czasu do czasu jadę się przejechać aby go przepalić i do garażu mam stromy podjazd najgorzej zimą koła mieszają a jak złapią beton w garażu to szarpnięcie i właśnie coś się stało;/ 1-2-3-4 bez problemu działa jedyne przy pełnym gazie np na 2 jak jest ze 40 jak się puści gaz to takie uderzenie pewnie poduszki silnika ale co gorsza wsteczny prawie nie działa;/ jak się wbije i puści sprzęgło to słychać strzelanie i lekko cofa ale szarpie. Co mogło mi się stać? Na wiosnę remont blacharki tzn dużo nie ma ale jak okaże się skrzynia do wymiany to pierw trzeba wymieniać
LwG
Post: 20 lut 2011, 7:39
sprzęgło mogło się spalić. Ale najprawdopodobniej tryby w skrzyni.
Post: 20 lut 2011, 8:05
emilko1304, sprzęgło nie bo ja cofam na puszczonym do końca sprzęgle ale te tryby jak coś są wymienne? chyba nie
LwG
Post: 20 lut 2011, 8:26
Jeśli już będziesz wyjmował skrzynie , to łatwiej jest to zrobić wyjmując cały silnik specjalnych warunków do tego nie trzeba mieć .
I skrzynie są jak najbardziej rozbieralne , ale zanim ją rozbierzesz to spuść z niej olej :) Potem zakup silikon bo przy składaniu sie przyda .
stunter16 pisze:
prawie nie działa;/
Jeśli prawie nei działa to tulejki wybieraka są zużyte . Bądź coś podobnego co występuję to pod inną nazwą w maluchu .
http://www.polskajazda.pl/Profil,Italje ... ster/54034
"Twoja racja mój spokój"
Post: 20 lut 2011, 8:57
jarek337, dzięki a ile naprawa może kosztować tzn części mój tato trochę grzebie przy autach ale tylko dla sibie ale tu sobie by poradził. Mam też dwóch kolegów co robią na szrocie może za grosze by załatwili całą skrzynię wtedy tylko wymienić i brać się za robotę malucha. Nie zakładając nowego tematu mam w maluchu radio mp3 blaupunkt mp28 tuba magnata i 2 głośniki i wiadomo wzmacniacz ale mam tak podłączony że muszę bezpiecznik do wzmacniacza zakładać żeby grał jak mogę to zrobić tak przełącznikiem dźwigowym to robić w kabinie przełącznik już mam wstawiony w miejsce zaślepki zapalniczki i nie wiem jak to zrobić na jakim kablu przeciąć i dać do przełącznika?
LwG
Post: 20 lut 2011, 9:01
zabieraka jak się nie mylę tato to miał u soebie ale to ośka się kręci a na koła nie przekazuje żadnego biegu ;/ tak wyje ale tam to bez problemu się wiedziało co i jak a tutaj może być problem ;/ na wiosnę trzeba będzie to zrobić i brać się za blachę. Aha i znowu pytanie mam szyby uchulane tylne i tylna szyba jest przyciemniona bardzo fajnie ale boczne średnio wyszły wie ktoś może jak wyjąć to kółko żeby fajnie przyciemnić? Żeby nie było maluch ma tylko ciemne szyby aby nie było widać sprzętu na tylnej kanapie;p
LwG
Post: 20 lut 2011, 9:57
Tzn. że półosie się kręcą a koła nie tak? Jeżeli tak to znaczy, że przeguby trzeba wymienić coś takiego:
http://allegro.pl/przegub-polosi-fiat-1 ... 99819.html
Ku pamięci[*]
Post: 20 lut 2011, 10:15
nie takie coś było u taty a u mnie do przodu ok a wsteczny strzela;/ nie wiem jakby co drugi ząbek ułamany takie wrażenie
LwG
Post: 20 lut 2011, 10:18
stunter16, Mój kumpel miał pół trybu jedynki zmielonego kiedyś a wszystko przez wyrobiony łącznik, mając malucha wiesz o co chodzi. Jedyne wyjście rozbierz skrzynię, najlepiej wyjmować razem z silnikiem, Dobrze do tego też fiacika położyć na boku moim zdaniem.
Ku pamięci[*]
Post: 20 lut 2011, 10:26
choinka do wymiany lub wyłamałeś sprężynowy koszyk na docisku sprzęgła :wink:
Post: 20 lut 2011, 10:27
yasiek, jesteś pewny?
LwG
Post: 20 lut 2011, 10:29
Pierwsze jest pewne. Drugie jeśli sprzęgło "dziwnie" odbija. Wjedz na kanał sprawdź jeszcze wodzik skrzyni biegów ale raczej napewno to pierwsze.
Post: 20 lut 2011, 10:34
yasiek, sprzęgło działa jak nowe xD nigdy nic się nie dział. A masz pojęcie o elektronice? Jeżeli tak to może pomożesz :
LwG
Post: 20 lut 2011, 10:49
stunter16, Miałem podobnie . Do wymiany łącznik skrzyni biegów koszt 15zł
http://allegro.pl/lacznik-zmiany-biegow ... 18864.html
Post: 20 lut 2011, 14:40
Ja swoim wjechałem do rowu XDD Przód się trochę spłaszczył i zawieszenie chyba siadło :mrgreen:
Post: 20 lut 2011, 16:01
Ja za silnik od malucha ze skrzynią płace max 80-100zl . Zależy w cenie złomu i to u znajomego :). - zawsze sprawne .
Post: 20 lut 2011, 18:12
za całego 150-200zł. Jak ktoś chce mam różne graty.
Post: 20 lut 2011, 18:24
A nie macie coś z warmii-mazur, pomorskiego? Bo tym to wole nie jeździć :D
