Dzisiaj jest 21 paź 2026, 7:57
 Tytuł: dziwne stukanie
Post: 19 lut 2011, 15:06
Witam
Od pewnego czasu słyszę dziwne stukanie z okolic sprzengla a walu ale tylko na niskich obrotach, chce się spytać czy to może być sprezyna centralna do wymiany czy może coś z walem nie wiem np łożysko albo coś
Proszę o wypowiedzenie się na ten temat.
"Nie sztuka się rozpędzić, sztuką jest się zatrzymać ;]"
"Jeździj tak szybko jak twój anioł stróż potrafi latać"
Post: 19 lut 2011, 18:36
Mogło ci się popsuć łożysko na wale lub łożyska w przekładni.
Sprawdź sobie postaw go na podnużce i zakręć lekko kolem czy słychać jakieś dziwięki (chórgotanie czy coś w tym stylu) jak będzie dobrze to znaczy że musisz wymienić wał.
Ostatnio zmieniony 19 lut 2011, 19:18 przez Daniel95w, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 19 lut 2011, 19:35
ok to rozumiem ze to jest test na wal ale mój problem polega na tym ze coś jakby pukało i to tylko na wolnych obrotach np. odpalę go i gdy załączy się ssanie i wskoczą obroty to nic nie słychać wszystko elegandzko ale gdy zejdzie z obrotów to zaczyna stukać coś jakby rolki o warrioator ale zmieniłem rolki i oglondnelem warriato i był elegandzki.
Post: 19 lut 2011, 23:10
Daniel95w pisze:
Nie no nie mogę haha :lol: :lol:
Co ma kręcenie kołem do wymiany wału ?? :lol:
Co do tematu to tak zdejmij pokrywę złap za wariator zobacz czy ma luz potem sprawdź w jakim stanie jest łożysko na talerzach to za sprzęgłem.
Pozdrawiam
Post: 20 lut 2011, 7:36
Konrad324, czyli musze rozkrcic sprzenglo? i tam polukac?
Post: 20 lut 2011, 12:01
siwy12377 pisze:
sprzenglo
sprzęgło a nie sprzengło :D
sprawdź najpierw te sprzęgło :)
potem jak coś sprawdź łożyska wału:)może już one są do wymiany:)
odrestaurowywanie W-F-M
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=168204
zapraszam:)
Post: 20 lut 2011, 12:19
Zakładamy że jest to automatyczna skrzynia bo nie podałeś jaki pojazd.
Pozdrawiam
Post: 20 lut 2011, 13:15
Mi jak kiedys stukało w skuterze to odkrecił sie przeciwtalerz wariatora i zjechało mi frezy na wale.
YAMAHA YZF-R125
http://polskajazda.pl/Motocykle/Yamaha/YZF-R125/133926
YAMAHA JEST BOGIEM>>>JAZDA NAŁOGIEM>>>TUNING PODSTAWĄ>>>STUNT ZABAWĄ
Post: 20 lut 2011, 13:49
dobra to sprawdze to sprzeglo i mam pytanie co to sa te frezzy ?
a pojazd to keeway hurricane
Post: 20 lut 2011, 14:32
1. Nie ten dział
2. Frezy tą są takie rowki idące wzdłuż elementu ( tutaj wału )
WWW.TKKJ.NET
,, mixol to nie olej... to płynna technologia"
xD
Ostatnio zmieniony 20 lut 2011, 14:33 przez EnzO_CK, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 lut 2011, 16:21
a nie masz też czasami krzywego korektora momentu obrotowego? :)
wtedy jak to jest krzywe wali o kartery i cały skuter sie trzęsie :P:D
zapraszam:)
Post: 20 lut 2011, 18:52
Panowie nie czepiajcie sie moich błędów, precierz tutaj hodzi o pomoc w rozwianiu problemu a nie o ortografie dokonca
Ostatnio zmieniony 20 lut 2011, 18:52 przez siwy12377, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 lut 2011, 23:50
hmm a jak silnik się na grzeje to dalej słychać stukanie ? może źle ustawione zawory ;p
Nowa Maszyna
SUZI RG Kupiona: 7.06.2011
Osiągi 115 km/h
Nowe tarczki
Zębatki 17/49
Post: 21 lut 2011, 18:21
Kacper3D, To 2-sów mistrzu :p Ja mam ten sam problem ale olewka na to :p
Stunt sucz ^^
"Nigdy nie kładz kasku na ziemi... bo bliżej do piachu!"
http://www.facebook.com/WarkotStuntTeam
Post: 21 lut 2011, 20:30
Kacper3D, wlasnie chodzi o to ze on tylko na wolnych obrotach stuka ogulnie jak jade to luz ale jak stane to zaczyna stukac
Post: 21 lut 2011, 21:16
Umnie tak było jak wario poluzowało sie . Był luz i stukało . Dokręciłem i wszystko dobrze jest
Post: 22 lut 2011, 10:24
musisz wymienic koło posrednie rozrusznika a dokladnie lozysko od niego, mi tak stukalo i calkiem siadlo i teraz mam do wymiany
Keeway Sport ! :D
Wejdz i zobacz Maline ! :cool:
Post: 22 lut 2011, 11:42
Tak jak koledzy wyżej, mogło Ci się poluzować wario lub na wolnych obrotach (rzędu 1.5 tys. obr.) słychać jest rolki lub też sprzęgło rozrusznika :wink: a to jest norma w skutach. Możesz mieć też wyciągnięty pasek i on wtedy puka ci o pokrywę napędu i stąd może być ten dźwięk, sprawdź wszystko po kolei :wink:
Post: 22 lut 2011, 16:44
tak na 50% obstawial bym te lozyska walu ale cos ze dociskiem w sprzegle bo pasek taki powiem ci ze jest luzny ze moge go zdusic ale on nie puka bo jak odkrecilem pokrywe to nie mogl o nia stukac wiec to nie pase a wariator jest w dobrym stanie tyle co po wymianie rolek wiem cos innego napewno
Post: 23 lut 2011, 15:35
A poruszałeś wariatorem tzn. wałem jest luz ? Spróbuj przechylić skuter maksymalnie w stronę wydechu i zobaczy czy stuka.
Wpadnij do mnie:
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=47135
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 1 gość
