Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 19:12
 Tytuł: wymiana cyla
Post: 20 lut 2011, 12:24
Czy jak bedę wkładał cylinder mk 50 sport to musze gaźnik też dać większy ? 17mm? mam serie 12,5
Power Force 70 cc
Hebo centralna (niebieska)
Hebo sprężynki (niebieskie)
Dysza 92
Pasek dayco
Post: 20 lut 2011, 12:25
nie musisz ale lepiej by było jak byś wymienił
Post: 20 lut 2011, 12:39
hm ja bym na Twoim miejscu wsadził dużą dyszę do seryjnego gaźnika dysza jest tania i wymienić nie tak trudno. No a wiesz gaźnik trochę kosztuje, więc możesz sprawdzić jak skut będzie się zachowywał jak poczujesz, że brakuje mu paliwa po mimo dużej dyszy to zmień gaźnik. Chyba, że jesteś dziany to odrazu kupuj gaźnik.
Nowa Maszyna
SUZI RG Kupiona: 7.06.2011
Osiągi 115 km/h
Nowe tarczki
Zębatki 17/49
Post: 20 lut 2011, 13:52
belchatowianin pisze:
Nie.
Wystarczy większa dysza
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 20 lut 2011, 14:14
a jaką włożyć?
Power Force 70 cc
Dysza 92
Pasek dayco
Post: 20 lut 2011, 15:02
około 5-10 wierzą od seryjnej ! :P
Post: 20 lut 2011, 15:25
seryjnie miałem 58,5 to mysle nad 70 ? co wy na to ?
Power Force 70 cc
Dysza 92
Pasek dayco
Post: 20 lut 2011, 15:43
możesz po testować dysze są tanie w miarę.
Nowa Maszyna
Osiągi 115 km/h
Nowe tarczki
Zębatki 17/49
Post: 20 lut 2011, 20:21
Kup zestaw dysz..
Post: 21 lut 2011, 8:53
Kup zestaw dysz tak jak kolega wyżej napisał i sprawdzaj
" Z Motorem jak z Kobietą: pokochaj, zrozum a później rozbieraj " :D
Post: 21 lut 2011, 11:52
a czy pod cyl mk 50sport trzeba jakieś regulacje napedu robic itp?
Power Force 70 cc
Dysza 92
Pasek dayco
Post: 21 lut 2011, 13:09
Tak powinno się robic regulacje ;)
Nowa Maszyna
Osiągi 115 km/h
Nowe tarczki
Zębatki 17/49
Post: 21 lut 2011, 14:51
a czy ktoś już ma doświadczenia ztym cylindrem ? jakie obroty lubi tzn z jakich powinien startowac:P
Power Force 70 cc
Dysza 92
Pasek dayco
Post: 21 lut 2011, 15:50
Jak każdy poważniejszy cylinder max. moc osiąga on przy ponad 10k rpm (dokładnie 11896). Ale skończyłbyś tego keewaya takimi obrotami już od startu...
v-max 70km/h GPS | 3,5l/100km
Post: 21 lut 2011, 16:14
to jakie sprezyny włożyć ? czy takie jak mam mu wystarczą?
Power Force 70 cc
Dysza 92
Pasek dayco
Post: 21 lut 2011, 16:19
Narazie zostaw, był teraz na dniach wątek że ktoś miał keewaya i podobny setupik do naszego (sprężyna na pewno ta sama, sport wydech, Malossi Multivar, streetrace 70) i po założeniu cylindra "popsuła się regulacja", trzeba było go po prostu wyregulować troche inaczej pod zmienione obroty bo pojawiły się luki przy przyspieszaniu. Ale takie rzeczy to już po dotarciu.
Post: 21 lut 2011, 16:24
ale ja kupuje już dotartego po 2tys km :D
Power Force 70 cc
Dysza 92
Pasek dayco
Post: 21 lut 2011, 16:47
Nie najlepszy pomysł.
Post: 21 lut 2011, 17:17
dlaczego jeżeli gładz jeszcze nie ma rys a tłok nie jest okopcony i pierscionki nie maja luzów to czemu nie ?
Power Force 70 cc
Dysza 92
Pasek dayco
Post: 21 lut 2011, 18:05
Docieranie to najważniejszy czas w czasie życia cylindra, decyduje ono o żywotności, osiągach, kompresji, nawet spalaniu. Jak oglądałeś na żywo ten cyl i rzeczywiście dobrze wygląda i jeżdżony był przez osobę, która go w miarę docierała, lała dobre oleje etc. to możesz go brać, bo jakbyśmy tak całkiem dramatyzowali to mało kto kupowałby używane skutery czy samochody.
