Dzisiaj jest 22 maja 2026, 7:35
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 20 lut 2011, 11:50
hmm przekonaj jakoś rodziców do 70 u mnie też na początku nie było za ciekawie ale powiedziałem że bezpieczniej się czuje na 70 bo mam większy zapas mocy a jak zrobię szlif w 50 to i tak będzie chodził lepiej więc lepiej mieć nową 70 dobrej firmy niż 50 sporta tym bardziej ze 50 sporcie tłok i tak jest większy niż w serii przynajmniej ja tak miałem bo seryjnie 39 a przy sporcie 43
Post: 20 lut 2011, 12:00
Powiedz że 70cc jest bezpieczniejsze bo kreci mniejsze oboroty i mniej spala
Post: 20 lut 2011, 15:33
Tomek SR, Jesteś pewny? Na samym wydechu już mi kręci 9.5 - 10 tys. Zrobię porting to będzie pewnie pod 11, a mam już 15 tysięcy przebiegu
Moja senda na racingu <3
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=273118
Zapraszam do komentowania :)
Post: 20 lut 2011, 16:01
Igi, wszystko zależy od regulacji..Dobrze masz teraz wyregulowanego ?
Post: 20 lut 2011, 16:15
Dobrze tzn? :]
Leci mi tyle samo co wcześniej czyli 70 (mierzone gps), jedyne co, to żeby zlikwidować muła dałem centralke hebo +50 %, v max się nie zwiększył ale przyśpieszenie o wieeele :D Co mi odpowiada :)
Post: 20 lut 2011, 16:32
A cylinder masz seryjny tak?
I sportowy tylko wydech?
Moim zdaniem jak na sam wydech seryjny to 10tyś obrotów to stanowczo za dużo..Jaki ten wydech masz? Nie wyje Ci ten skuter za bardzo?
Post: 20 lut 2011, 17:59
wyć to nie wyje, cylek seria a wydech s6 pro replica, więc nie ma co się dziwić że takie obroty :P na orginalnym wydechu kręcił jakieś 8 - 8.5
Post: 20 lut 2011, 19:03
łożyska dla bezpieczeństwa możesz wymienić a wału nie ruszaj
Post: 20 lut 2011, 21:43
Napewno? on będzie kręcił jakieś 10.5 - 11 tys... To sporo jak na seryjny przecież :/
Post: 20 lut 2011, 22:08
Igi pisze:
Wymień łożyska. Wał wytrzyma!
Post: 20 lut 2011, 22:22
nom ok, zaufam wam :P Dzięki za wypowiedzi ;)
