Dzisiaj jest 08 paź 2026, 10:56
Post: 20 lut 2011, 20:29
Dzień dobry. Chciałbym abyście poradzili mi co mam zrobić. Mam speeda z tłumikiem tecnigasa next-r i mój problem polega na tym, że reszta to full seria(rolki 4,5-5g). Sęk w tym, że od 0-20 km/h nie ma mocy i ledwo się rozpędza, lecz później już ma kopa do 60-80 km/h.
A, że idzie nowy sezon to chciałbym tą wadę zniwelować. Proponowano mi kupno sprężynek hebo ziolonych - chyba tak zrobie. Lecz chciałbym także kupić wariator. Mechanik(nie wierze mu) powiedział mi, że chyba jedynym wyjściem jest kupno nowego sprzęgła no i teraz nie wiem czy jest sens zbierać na ten zestaw http://allegro.pl/zestaw-sprzeglo-waria ... 14911.html, czy wystarczy kupić wariator Hebo ng i założyć spręzynki hebo zielone + ewentualnie jakąś sprężyne dociskową.
Licze, że wypowiecie się na ten temat drodzy forumowicze i z góry dziękuje za pomoc i fatygę. Pozdro ! ; ))
Post: 20 lut 2011, 20:32
No to wario możesz kupić i do tego jakieś sprężynki np. Hebo niebieskie i git. Sprzegła jak słyszałem to do seri nie ma co wkładać(podobno).
Saab 9-3 Aero 2,0T 210hp
Post: 20 lut 2011, 20:35
Sprężynki lepsze będą Hebo Niebieskie..Są twardsze,w sam raz:)
Sprzęgło w serii praktycznie nie daje nic:) Chyba,że te masz na wykończeniu:)
Post: 20 lut 2011, 20:38
@DrivterGSI1 -> sprzęgło raczej na wykończeniu nie jest bo speed z 2008 roku, ma przejechane około 3tyś.
Okej, no to dozbieram jeszcze troche kasy i kupie ten wario ze sprężynkami, aaa sprężyny dociskowej nie kupywać innej tak ? Może być ta co jest ??
Post: 20 lut 2011, 21:12
Może być ciut twardsza centralka +50,60 Hebo . Jaką masz dyszę ? Sprawdź koniecznie. U mnie ten sam problem , nawet czasem mu ciężko jest się wkrecić ponad 20 a potem to odstrzał :]
Hebo NG
Leovince ZX
Sprężynki niebieskie
Dellorto 17,5
User pisze:
Ostatnio zmieniony 20 lut 2011, 21:13 przez pawel0411, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 lut 2011, 21:33
@pawel0411 -> Dysza seryjna. Ciężko, ciężko wydusić te 20, ale potem jaka ulga, jak ********** to szybciutko koniec licznika widać: d
Warn
Booyaka
Ostatnio zmieniony 26 lut 2011, 13:58 przez rafi195, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 lut 2011, 23:43
No ale jak byś mógł to sprawdź jej rozmiar bo nie wszystkie są jednakowe.
Hebo NG
Leovince ZX
Dellorto 17,5
User pisze:
Post: 22 lut 2011, 0:20
centrale też możesz zmienić jak już sprężynki zmieniasz :<
