Dzisiaj jest 23 sie 2026, 17:17
Post: 20 lut 2011, 17:16
witam chcialem sie dzis dowiedziec czy np. taki stage6 streetrace nie straci mocy po zrobieniu szlifa?? czy oplaca sie kupic zatarty cyl i zrbic szlif i czy nie strace jego mocy??
Post: 20 lut 2011, 17:58
Dlaczego miał by stracić moc? :ups: Nie straci..
Post: 20 lut 2011, 18:47
Mocy nie stracisz będzie tak jak nowy i musisz docierać 500-600 km
Wykonanie innych elementów z metalu i tworzywa. Cynkowanie, czernienie, <oksydowanie>, anodowanie aluminium w rożnych kolorach. gg 32099088 tel 507511049.
Wykonam crash pady na zamówienie z mocnego i odpornego na ścienianie materiału
Post: 20 lut 2011, 19:52
nie traci a nawet delikatnie zyskuje bo zwiększa sie średnica tłoka
Post: 20 lut 2011, 20:00
cylinder po szlifie jest praktycznie nowy , na mocy nie stracisz tylko troszeczke jeszcze zyskasz
Post: 20 lut 2011, 20:49
nie zyskasz nic bo szlif nie jest nawet zauważalny dla oka :D a cylek będzie jak nowy jeżeli ktoś wykona dobrze szlif :P
Post: 21 lut 2011, 20:04
Pojazd: Aerox
oczywiscie zalezy jak jest zatarty.jesli sa bardzo glebokie rysy to nic sie nie zrobi.najwiekszy tlok jaki zanalazlem na allegro to 48.50 czyli 1,5mm wiekszy od nominału. 1,5mm:2=0,75mm
wiec jesli w nominalnym cylindrze rysa bedzie miala wiecej niz 0,7mm to nie nadaje sie do szlifu.ale malo mozliwe jest zeby robila sie taka gleboka rysa bo u mnie w polini sport 50 jak pekł tłok i rysy na oko byly dosyc glebokie to mialy one mniej niz 0,4mm
Post: 22 lut 2011, 11:00
jak koledzy wyżej mówią na szlifie nie stracisz na pewno, chyba że kupisz jakiś tłok jagody albo jakiś za 5 dych no to wtedy może być trochę niezbyt. kup taki tłok jaki jest w orginale z cylindrem (chodzi mi o firmę). Oczywiście też musi być dobrze szlif zrobiony.
Sprzedam Kymco Super 9
> DynekS9 <
Post: 22 lut 2011, 15:03
Pojazd: Aerox
DynekS9 pisze:
no to powiedz mi gdzie mogłbym zrobić sobie szlif zle.bo ja myslalem ze jak ktoś sie czyms zajmuje to umie to robic.
Post: 22 lut 2011, 16:03
Twojkoks, uwierz ,że są przypadki ,że też potrafią zrąbać:)
Post: 22 lut 2011, 17:15
Pojazd: Aerox
nie slyszalem o takim przypadku tagze nie straszcie chlopaka :D
Post: 22 lut 2011, 17:38
Adrian96, prosto,zwięźle i na temat . Kupujesz dobry jakościowo tłok, dajesz do szlifu ,elegancko docierasz i efektem końcowym nie będzie na pewno spadek mocy a myślę ,że moc powinna się zwiększyć .Pozdro. :wink:
Post: 22 lut 2011, 18:01
dzięki temat do zamkniecia
Sprzedam:
przeciwtalerz polini do minarelli
lampę str8 evo do aeroxa
przedłużkę amortyzatora s6 mianrelli
gg 32138321
