Dzisiaj jest 11 paź 2026, 7:30
 Tytuł: BGM Supertune
Post: 19 gru 2008, 8:52
Witam kolegów na forum chciałbym sie zapytac czy wario BGM Supertune poprawia cos w skuterze co o nim sądzicie :?: :?: :?:
APRILIA SR REPLICA
Post: 19 gru 2008, 13:25
Znam kolesia co ten wariator założył do Keewaya 2T. Poprawa osiągów była lepsza niż w Hebo NG, nie wiem jak ten wariator zachowa się przy Minarelli, ale na pewno po regulacji podniesie osiągi. Pozdrawiam :wink:
VW Golf II by jasiu226
Post: 19 gru 2008, 13:43
Myślałem nad Hego NG ale nie mam tyle kasy a BGM nie jest drogi .Co dokładnie musiał bym wyregulować mam już założony tłumik leovince sp3 a sprężynę centralną mam standard+15% a nie chce mi sie bawić w regulacje bo nie mam czasu.Pozdrawiam :wink:
APRILIA SR REPLICA
Post: 19 gru 2008, 13:46
Na pewno regulacja rolkami, myślę, że bez regulacji sprzęgła na tym tunie się obejdzie, jak dobrze pójdzie to może za pierwszym razem trafisz w dobre rolki. Pozdro.
Post: 19 gru 2008, 15:02
Oczywiście kup na skuter centrum. Ja mam ten wariator i jestem zadowolony. Nie wkładaj rolek dołączonych, bo one maja z 10gram. Sprężyna to chyba 30%. I najlepiej czerwone sprężynki.
http://r9.fodey.com/2112/f8f4e1e8619e44 ... 66a2.0.gif
Post: 19 gru 2008, 15:08
oskar777, Jaki masz skuter :?: z silnikiem minarelli :?: :?: Jakie rolki wagowo kupiłeś ile gram a sprężynę centralną tez zmieniałeś .Ile to wario dało ci v max i jakie przyspieszenie :?: :?:
APRILIA SR REPLICA
Post: 19 gru 2008, 15:15
Sprężynę z zestawu. Rolki 4,5g, sprężynki czerwone.
Post: 19 gru 2008, 17:16
Właśnie.. polecacie te wario ??:> Sam zastanawiam się nad jego kupnem :> i jaki rozmiar rolek w nim jest ? 15x12 ? bo takie mam własnie prawie nówki Polini 4.5 i nie musialbym kupowac. włożyłbym zestawową centralkę i powinno być ok myślę;> tak by mi się podobalo :D
SPRZEDAM PILNIE! http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=786802206
Post: 19 gru 2008, 19:42
Takie małe sprostowania:
-rolki to 15x12
-tak naprawdę jest 1 komplet rolek i to nie do użytku, bo są takie cięzkie
-sprężyna jest akurat 30%
Post: 19 gru 2008, 21:26
Czyli mówicie że zakup tego waria opłaca sie względem jego ceny i osiągów chyba sie na niego zdecyduje ale czy Nie będą to pieniądze wyrzucone w błoto :?: :?: :?: :?:
APRILIA SR REPLICA
Post: 19 gru 2008, 21:27
Na pewno będziesz zadowolony. Obowiązkowo kup też wentylatorek do przekładni.
Post: 19 gru 2008, 21:28
Dlaczego obowiązkowo wentylator?
Post: 19 gru 2008, 21:31
Wentylator wariatora mam kupić, ale wątpię czy to pogarsza osiągi nie ma różnicy ja w swojej apce miałem stary oryginalny talerz i nowy jakaś podróbę i na nowym talerzu pasek ślizgał sie i motor strasznie zamulał a na starym oryginalnym talerzu motor wchodzi od najniższych obrotów i pasek sie nie ślizga :!: :!: :!:
APRILIA SR REPLICA
Post: 19 gru 2008, 21:47
Chodzi o to że jeżeli masz wyrwę na wariatorze to ciężko pasek wchodzi na samą górę wariatora i wentylatora. I jeżeli wymienisz sam wariator do pasek będzie wchodził ciągle słabo i się wariator zużyje.
Edit:
A to wszystko przez blokady montowane na wariatorze. Blokada ogranicza wejście paska wyżej i jak jedziesz w trasie zablokowanym skuterem cały czas na max to się robi ta wyrwa.
Post: 19 gru 2008, 23:47
ojjj jakie sprostowania... napisałem właśnie ze 15x12 ;d noo to wszystko świetnie się składa:> sprężyna tam jest idealna 30% rozumiem tak ?:> aa wymieniać jeszcze trzeba będzie sprężynki , jak myślisz??
Post: 20 gru 2008, 9:17
Raczej tak, bo on zamula na starcie, a więcej v-max daje.
ROLKI SĄ 15X12 , SAMI NIE WIEDZĄ CO SPRZEDAJĄ.
Ostatnio zmieniony 20 gru 2008, 11:54 przez oskar777, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 gru 2008, 11:37
a spojrzałem na Skutercentrum czy tam na skuterdoktor i tam jest napisane ze rolki w nim 16x13 to jak w koncu -_-
Post: 20 gru 2008, 16:44
Koledzy ile dali byście za to wario w tym stanie http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/222 ... fa802.html
APRILIA SR REPLICA
Post: 20 gru 2008, 17:00
50zł max. Jest w tym miejscu pośrodku zużyte to się będzie cały czas zużywało, bo nieodpowiedni materiał dali w fabryce. Nie opłaca sie go kupić, kumplowi sie zaczęło tak z multivarem i teraz z multivara nic nie zostało.
Post: 20 gru 2008, 18:33
Dzieki za pomoc
[ Dodano: Sob Gru 20, 2008 8:00 pm ]
Koles chce za niego 45 z przesyłka za pobraniem ale nie ma ślizgów ten wariator i rolki są trochę kwadratowe
zastanawiam sie nad nim pomóżcie!!!!!!!!!! :!: :!: :!: :!: :!:
APRILIA SR REPLICA
