Dzisiaj jest 10 lip 2026, 3:18
 Tytuł: moduł
Post: 20 lut 2011, 22:17
jak myślicie da radę podpiąć moduł do mojego, odblokowany od 50. teraz mój kręci 8500 i wyczytałem że przeważnie wszystkie miały do tyle blokowane obroty i bo odblokowania kręcił sporo wyżej i wszyscy pisali że moduł pasuje od dt125 lecz kostki i kable nie są takie same jak w moim i jest inna ilość kabli. pewnie sam bym to podpiął tylko musiał bym wiedzieć jaki kabel do czego idzie ale te moduły chodzą po 250zł i ciekawe czy podpiął by od 50? i ciekawe jakie ten cylek jest w ogóle stanie wykręcić obroty. teraz jest wydech seria ale może będzie jakiś sport. gdzieś czytałem że gościowi kręcił 11 tys a czy to prawda to nie wiadomo. czekam na odp :D
Ostatnio zmieniony 20 lut 2011, 22:19 przez bart1aerox100, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 lut 2011, 22:39
Nie wkladaj od dt bo w dt jest inny skok i bedziesz mial iskre w zlym momencie
Post: 21 lut 2011, 12:51
totalover, głupoty piszesz
Post: 21 lut 2011, 14:23
skok nie ma nic do tego bo i tak masz czujnik w którym momencie jest tłok w górze tylko jak myślicie czy da radę od 50 i jakie w ogóle wykręci ten cylek obroty :D ?
Post: 21 lut 2011, 21:28
sory że post pod postem , nikt nic nie wie ?? jak to by było z modułem od 50 i jaki wstawić ?
