Dzisiaj jest 21 paź 2026, 17:46
Post: 14 lut 2011, 17:34
Witam, mam taki problem bo chciałbym zainstalowac obrotomierz do mojego Quantuma ktory stacjonarnie nie posiada takiego urządzenie. Mógłby mi ktos powiedziec czy jest taka mozliwosc. mam obrazek tego licznika ktory chcialbym zakupic oraz kabelki z tylu
http://www13.zippyshare.com/v/34673537/file.html
http://www13.zippyshare.com/v/7777990/file.html
Ostatnio zmieniony 14 lut 2011, 23:56 przez Gieniu16, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 16 lut 2011, 21:49
obrotomierz zdaje mi sie ze obroty czyta od moduły czego u Ciebie nie ma seryjnie wiec jest za dużo zabawy żebyś wsadził sobie obrotomierz
Post: 17 lut 2011, 0:24
ale quantumy ktore widze po sklepach maja dokladnie taki sam licznik jak na zdjeciu...wiec....
Post: 17 lut 2011, 14:49
więc są przerobione a skoro ty nie masz oryginalnie to nie założysz
Post: 19 lut 2011, 12:04
Gieniu16, tez chcialem tak zrobić w triadzie ale nie da sie...nie warto sie bawic w dodatkowe przerubki :angry:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=873390#873390
Post: 19 lut 2011, 21:26
To nie problem. Jeden z kolegów ma racje ze czyta impulsy z modułu. Co prawda zakup gotowy obrotomierz z tarczą , masz 3 kable, +,- , i do impulsatora więc magii niema. Do każdego skutera założysz taki obrotomierz
Setup:
Airsal 80 ccm
wario wm
stożek malossi
trochę optyki
Post: 20 lut 2011, 1:29
tzn z podlaczeniem niebedzie zadnego problemu z racji ze tata jest elektrykiem,tylko chcialem zapytac czy jest mozliwe podlaczenie obrotomierza bez zadnych kombinacji,w sensie ze kupuje licznik--- wpinam kostke---mam obrotomierz...ale chyba to nie bedzie takie proste...
Post: 20 lut 2011, 17:46
Oj wątpie bo popatrz nie wiem czy dobrze mówię w razie czego najbardziej przepraszam, ale logicznie myśląc masz licznik z obrotomierzem i masz moduł który dostaje informacje ale skąd ? zazwyczaj obrotomierze tak jak i w moim skucie pobierają dane z wału i przekazują do modułu a ten z kolei do Twojego liczniku. Ty nie masz ani licznika ani modułu jeżeli kupisz moduł i licznik to i tak nie będzie Ci pokazywał obrotów bo on nie ma po prostu skąd brać tych danych. JEŻELI SIĘ MYLĘ TO PRZEPRASZAM.
Ostatnio zmieniony 20 lut 2011, 17:47 przez Kacper3D, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 lut 2011, 17:55
Kacper3D jak moge nie miec modulu jak kazdy skuter ma moduł.I do niego musza byc podawane obroty z walu bo jak sie kupuje tuningowy modul to wtedy skuter wkreca sie na wyzsze obroty i szybciej jedzie. Pomysl zanim cos napiszesz,a najlepiej w swoim skuterze wyciagnij modul i zobacz czy odpali Ci wogole xD
Post: 20 lut 2011, 18:26
Źle mnie zrozumiałeś. Każdy skuter ma moduł ;) Nie napisałem, że nie. Ale ten moduł musi z kądś wiedzieć jakie Twój silnik ma teraz obroty. Skąd z kosmosu ? Musi być jakiś czujnik na wale który podaje informacje do modułu a moduł wysyła info do licznika proste.
A to, że kupujesz nowy moduł i masz go odblokowanego to nie ma nic do rzeczy do obrotów ;) poczytaj zasady działania blokad w skuterach chińskich. Tak dla jasności "różowy kabelek" gdzie on idzie ? do karteru a dokładniej do dzwonu sprzęgła dzwon obraca równo się z kołem reszty tłumaczyć nie musi, a blokada ogólnie polega na odcięciu paliwa, a nie obrotów. Chyba, że chodzi Ci o jeszcze jakieś inne odblokowane moduły.
Chciałem tylko pomóc no, ale jeśli wiesz więcej ode mnie to odchodzę w cień :cool:
Ostatnio zmieniony 20 lut 2011, 18:45 przez Kacper3D, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 21 lut 2011, 13:10
Kacper3d przecież każdy skuter ma magneto i na magnecie masz taki ząbek i u góry czujnik który to wszystko zlicza. Pomyśl.
Setup:
Airsal 80 ccm
wario wm
stożek malossi
trochę optyki
Post: 21 lut 2011, 13:15
Hmmm faktycznie w takim razie przepraszam :roll: Nie pomyślałem ;p
Nowa Maszyna
SUZI RG Kupiona: 7.06.2011
Osiągi 115 km/h
Nowe tarczki
Zębatki 17/49
