Dzisiaj jest 02 paź 2026, 1:22
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 221 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12  Następna
Post: 07 lis 2010, 16:34
Ja docieram własnie street race, przez pierwsze 100km planuje jeździć do 75km/h a do 400 jak najszybciej tylko przy przyspieszaniiu go nie katowac i nie utrzymywac długo duzej predkości.
Docierałem tak zawsze kazdy cyl i zawsze było ok.
Zipp Vapor SWAP Gilera Runner.
Post: 09 lis 2010, 14:12
adam998z, masz kymco witality wypaliło mi dziure w tłoku na samym szrodku wiesz może od czego to mogło sie stac cylinder żeliwny jest 70 tłok tez taki był koledzy tak mi gadali ze może w paliwie woda była ini ze zle skręcony zle był powiem ze chciałem zaoszczędzic i lałem paliwo od piły mechanicznej razem z mieszanką czy to od tego moło sie stac??? prosze o odp
uwa
Post: 15 lis 2010, 18:29
Panowie mam malutkie pytanko w związku z docieraniem wymieniłem pierścienie na nowe miał moc gdy docierałem jednak gdy dotarłem moc sie jakby zgubiła nie jest taki zrywny jak był przedtem co sie mogło stać ?
Post: 25 lis 2010, 19:36
ile trzeba docierac cylinder zeliwny klasy racing . ?
-wariator malossi multivar
-Wydech Polini For Race 3
-sprzęgło Polini [For Race 3G]
-Cylinder Polini For Race 70cc
-dzwon sprzęgła Tec CNC R
-gaznik dellorto 17,5
-wał tec racing
Post: 26 lis 2010, 18:31
Panowie cylindry jakie by nie byly to do 300 km NIE WOLNO krecic manetki do konca moim zdaniem.:)
...:::CABAŁKA:::...
Post: 27 lis 2010, 11:06
A kto mowi ze do konca ?? W tym temacie chodzi o krecenie na wyzsze obroty, a nie na max ;)
Post: 17 sty 2011, 10:11
Nie wolno właśnie powinno się bawić manetka tylko za długo go na wysokich nie męczyć
Nie mówię że od razu tam w palnik ale po przejechaniu 100km powinno się cylinder na różnych obrotach trzymać przez chwile i najważniejsze nie przegrzać go i tak docierać do 450-500km i na pewno będzie git (pisze o żeliwie)
od Łukasz Idec Data dodania: 13 sierpień 2008
Bardzo dobry akumulator. Na v-maxie zyskałem 15 km/h. Przyspiszenie jest takie powolające,że skuter zgazu idzie na koło. Expresowa przesyłka.
Post: 14 lut 2011, 20:38
Witam!
Powie mi ktoś jak prawidłowo dotrzeć taki oto cylinder?
http://www.racing-planet....ba8620e1bc36892
Jaki olej proponujecie. Zawsze jezdziłem na Castrol Racing 2t o ile dobrze pamiętam był to Full Syntetyk. Jeśli się myle poprawcie mnie. Więc ile docierać jak docierać prędkość itp. i na jakim oleju, a dodam jeszcze, że śmigam na paliwe 95. Co proponujecie. Prosiłbym o wypowiedzi. Będzie jeszcze wymieniany wał na Metrakita. I będą nowe łożyska w całym silniku.
Z góry Dziękuje. !
Zapraszam do mojej Roxii :)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1751788#1751788
Post: 16 lut 2011, 15:44
Olej dobry, docieraj z co najmniej 500 km, i staraj się go nie przegrzewać
Setup:
Airsal 80 ccm
wario wm
stożek malossi
trochę optyki
Post: 16 lut 2011, 20:24
Cześć. Mam nowy skuter z salonu oczywiście 50 ccm. I mam pytanie odnośnie docierania. Czy mogę go docierać na Castrol Power 1 Racing 2t czy lepiej na jakimś innym oleju. Jak na innym to napiszcie jaki.
Post: 21 lut 2011, 13:15
Jak docietrac malossi spotra 70 cc. olej ma castrol power 1 2t racing. ????
p.s.
A co co chodzi z tym ze na żeliwnym się dociera wolno a alu szybko??? Wiadomo ze ma go docieraz 1000 km/h ale np od 0-100km to ile km/h moge jezdzic itd. i jak jest z tymi obrotami.
Ostatnio zmieniony 21 lut 2011, 13:18 przez mokras---, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 lut 2011, 17:14
No tak jeździj do 50 km/h , nie przekraczaj 3/4 manetki gazu. Nieraz możesz ale to tylko na chwile:P
Setup:
Airsal 80 ccm
wario wm
stożek malossi
trochę optyki
Post: 22 lut 2011, 16:40
Sam obecnie docieram cylinder chiński, żeliwo. AC
Polecam przed każdą jazdą postawić skuter niech pracuje sobie na ssaniu, wyższych obrotach np. 2000 rpm
Gdy już po ok. 5 minutach skuter jest dogrzany możemy wsiąść i jechać nie przekraczając granicy 1/2 manetki. Po kilku kilometrach gdy już silnik osiąga odpowiednia temperaturę pracy i jest w pełni dogrzany możemy odkęcić nawet 3/4 (Ja dawałem full czasami), wszystko to po to aby się lepiej wszystko dopasowało, (pierścienie, tłok, cylek).
Akurat sam nie przekraczaj 50 km/h, jadę ze stałą prędkością, w mieście jak wiadomo szarpanie ^ ^.
Oczywiście dolałem trochę więcej oleju do paliwa, jak wiadomo lepiej zapewnić lepsze smarowanie w okresie docierania, ponieważ temperatura pracy cylindra jest wyższa z powodu że części nie są jeszcze dobrze dotarte i podczas ruchu tłoka powstaje większa temperatura.
Jak zrobię ok 400-500km zamierzam zrobić porting cylindra, zrobić stożek kanału wydechowego pod wydech, przy okazji zobaczę jak się spisała moja metoda docierania żeliwa AC ^ ^
Pozdrawiam
Post: 23 lut 2011, 22:01
mokras---, 1000km/h dobre.Myśle ,że byś przegrzał :mrgreen: :mrgreen: .
Ja mam plan na docieranie mojego sporta 70:
-Rozgrzewanie 5 min przed jazdą,
-Od 0-50km -->30km/h
-Od 50-150km-->50km/h
-Od 150-250km-->70km/h
-Od 250-->Ful palnik
Dodam że cylek dotarty tylko nowe pierścienie
My Roxx '02 Top 70 *Ported*
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=300683
Post: 03 mar 2011, 19:08
aktualnie docieram street race w aeroxie .. pierwsze 20km to bylo tak do 30km/h aktalnie mam 45km i rozwijam predkosc do 40 , 45km/h .. w jakim okresie km cylinder powinien dostac przyrostu mocy??
Post: 04 mar 2011, 7:46
ale teraz w większości robią pierścienie już dotarte :D jak kupowałem kiedyś pierścienie to facet mi powiedział że już nie trzeba ich docierać bo robi to fabryka
Lubię szybką jazdę !
Post: 12 mar 2011, 14:09
siemka. Docieram seryjny cyl minarelli. zrobiłem ok. 80 km, jeżdże utrzymując dosyc niskie obroty i wachluje nimi. Moge juz mu porządniej przy gazować przez chwile ?
APRILIA SR 95'
Hebo New Performer
Top Racing Next Generation
Hebo Special
Wkład filtra Polini
Hebo +60%
Hebo Racing
...::DzonySr
Po pierwsze, zwiększ mase
Ostatnio zmieniony 12 mar 2011, 14:10 przez DzonySr, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 mar 2011, 20:53
Ile mam docierać sam nowy tłok ??:)
Post: 23 mar 2011, 0:33
150 km max 200 .
Post: 30 mar 2011, 18:49
Mam pytanie czy jaki wymienie tylko pierścienie albo tłok
to też muszę je docierać czy nie
i ile
