Dzisiaj jest 24 cze 2026, 6:43
 Tytuł: Brak świateł
Post: 21 lut 2011, 6:44
sprawa jest taka kiedy chcę w mojej sferze włączyć krótkie światła to tak jak by w ogóle przycisk nie działał i ich nie było długie są w porządku. a jak przełączam na krótkie to ani tył nie działa ani krótkie przód. Co może być ?
żarówki są w porządku (sprawdzałem) przycisk również jest dobry
Lubię szybką jazdę !
Post: 21 lut 2011, 13:04
Wyjmij kostkę i sprawdź na ostro. W tym dziale są podklejone schematy instalacji elektrycznych.
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 21 lut 2011, 13:09
Według mnie będziesz miał gdzieś zwarcie przeszukaj całą instalację
MKII Racing SWAP P/G
Aprilia RS 50 Sport
Post: 21 lut 2011, 15:59
posprawdzaj, czy się kable gdzieś nie przetarły :D
Ostatnio zmieniony 21 lut 2011, 16:00 przez bart1aerox100, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 lut 2011, 17:47
na początku jak go kupiłem to tez nie działało ale trochę w niego z buta postukałem i było wszystko ok ale teraz znowu się zepsuło :(
Post: 21 lut 2011, 19:05
czyli coś nie łączy. weź wszystkie wtyczki posprawdzaj po mogły przyśniedzieć czy coś w tym stylu i nie łączy
Post: 21 lut 2011, 20:28
posprawdzam ale nie mogę plastików odkręcić
Post: 22 lut 2011, 14:36
zepsuty przełącznik.. tez tak miałem
Post: 22 lut 2011, 16:13
sprawdzałem i już wiem kość przy światłach była nie dopięta i bolczyki dobrze do żarówki nie dotykały ale to naprawiłem i już jest ok
dzięki za pomoc
