Dzisiaj jest 23 sie 2026, 15:01
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 21 lut 2011, 16:16
piotrek1993, Jutro jeszcze dokładniej się temu przyjrzę i dam odpowiedź.
MotoZiomki !!!
Zapraszam do polubienia !
Post: 21 lut 2011, 16:20
Darkness, oki. czekam najlepiej nagraj filmik :D
Post: 21 lut 2011, 18:07
Miałem podobnie... i jest to spowodowane tym że sprężynka przy tłoku nie odbija i manetni podczas jazdy się ruszają i dla tego mruga. minusem w skuterach jest to że nie ma regulacji czujnika stopu i wystarczyć lekko ruszyć manetką by się stop zapalił:(
Ja odkręciłem manetkę, wyjołem tłoczek i tam jest sprężynka która odbija tłoczek i manetkę... naciągnołem lekko sprężynkę i założyłem z powrotem i jest ok.
marecki
http://pl.20dollars2surf.com/?ref=206312
Post: 21 lut 2011, 18:27
marecki1981i, Ale jaki tłoczek?
MotoZiomki !!!
Post: 21 lut 2011, 18:40
Hmm nie wiem jak Ci to wyjaśnić...jak odkręcisz dzwignię hamulca to zobaczysz po zewnętrzenej czujnik stopu a po drugiej właśnie ten "tłoczek" ze spręzynką (on jest w takiej gumie), w zasadzie to nie jest tłoczek tylko zwykły pręcik metalowy ze sprężynką)
marecki
Post: 21 lut 2011, 19:08
marecki1981i, Chodzi ci o czujnik?
MotoZiomki !!!
Post: 21 lut 2011, 19:28
nie o czujnik tylko o to co popycha pompe hamulcową...(to jest w takiej gumie a w stodku jest coś takiego:
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... K:MEWAX:IT
to jest zestaw naprawczy jak by co przeciekało, ale chodzi o tą sprężynkę - ja ją naciągnołem i jest ok, lepiej odbija dzwignię hamulca
marecki
Post: 21 lut 2011, 20:39
marecki1981i, Ok jutro skoczę i zobaczę jak coś dam znać.
piotrek1993, marecki1981i, Wielkie dzięki za pomoc :D
MotoZiomki !!!
Post: 21 lut 2011, 21:46
marecki1981i, Jeszcze jedno jak już odkręcę tą manetkę to jak wyciągnąć ten tłoczek :?:
Post: 21 lut 2011, 21:50
u mnie on był tylko osłonięty tą gumą( można było na boki tym kręcić jak dzojstikiem:), więc poprostu kombinerkami wyciągnołem. Dodam że mam aeroxa 02r nie wiem jak w nowszysch modelach to jest rozwiązane...
marecki
Post: 22 lut 2011, 15:21
marecki1981i, Ok mam ten tłoczek i jest w tej gumie. Okazało się że jednak śruba jest luźna i pytanie co z tym zrobić?
link:http://www.youtube.com/watch?v=E4CTF5NiXuw
:cry:
MotoZiomki !!!
Post: 22 lut 2011, 16:29
Scisnij to jakimis podkladkami zeby siedzialo na sztywno a nie chodzilo w gore i w doł i powinno byc ok ;]
Post: 22 lut 2011, 17:06
Spoko dziś wymieniłem czujniki i jest o wiele lepiej przy poruszaniu się manetek góra dół światło nie mruga. :lol:
MotoZiomki !!!
Post: 22 lut 2011, 17:51
a jak światło stopu świeci cały czas to czujnik jest zepsuty? czy co?
"Nie myli się tylko ten, który nic nie robi... :p "
Post: 22 lut 2011, 18:39
goju, Tak
MotoZiomki !!!
Post: 22 lut 2011, 20:24
Darkness, ten luz skasuj przez nabicie jakiejś małej tulejki np od zębatek z przerzutek rowerowych . powinno skasowac ten luz :)
Post: 22 lut 2011, 20:30
piotrek1993, Najpierw spróbuję z podkładką a potem tuleja...
MotoZiomki !!!
Post: 22 lut 2011, 20:39
ale podkąłdka ci nic nie da , jedynie bedzie ci nie odbijac klamka o ile w ogóle ja nacisniesz . podkąłdka by cie ratowała gdyby nie było luzu w tej dziurce w klamce a był by luz nad tą dziurka .. nie wiem jak to wytłumaczyc. :D mi pomagła kiedyś wąłsnie tulejka z przerzutek ale juz zmieniłem klamke :D a miałem to co ty
pzdr
Post: 23 lut 2011, 14:38
piotrek1993, Dzięki pomęczę się i dam znać
MotoZiomki !!!
Post: 23 lut 2011, 16:21
oki :). to czekam jak coś to wrzucaj zdjęcia albo filmiki najlepiej
