Dzisiaj jest 15 mar 2026, 3:57
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: Dużo pali
Post: 20 lut 2011, 21:38
Ostatnio kupiłem 70cc malossi sport i do tego gaźnik 17.5mm , filtr polini airbox , dysze 100 i strasznie pluje paliwem do filtra. Jak temu zapobiec bo strasznie dużo pali :) Dodam że membranki są włożone te które dostałem do zestawu.
Poprawiłem nazwę tematu. "Problem" mało mówi.
Ostatnio zmieniony 21 lut 2011, 15:00 przez przemek94, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 20 lut 2011, 21:44
Masz zdecydowanie za dużą dyszę
Post: 20 lut 2011, 21:58
Pływak się nie zawiesił?Dysza też może być za duża..
spróbuj z dyszą 80-85 ale nie 100 to stanowczo za dużo taką dysze to możesz do racinga albo high end a nie do sporta.
Ostatnio zmieniony 21 lut 2011, 14:55 przez piaggiopala, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 lut 2011, 22:00
Mój setup to
Malossi sport 70cc
gaznik 17.5
yasuni R
malossi multiwar
malossi fly
dzwon malossi
airbox
Jak założę dysze 90 to nie chce jechać :P Co jest nie tak ????
Z pływakiem wszystko ok bo dzisiaj sprawdzałem.
Edytuj Posty
Ostatnio zmieniony 21 lut 2011, 14:58 przez przemek94, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 20 lut 2011, 23:05
Jak założysz dyszę 90 to musisz jeszcze wyregulawać a co się dzieje wtedy świeca mokra jest na tej dyszy??
Ostatnio zmieniony 21 lut 2011, 14:56 przez piaggiopala, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 lut 2011, 15:58
jak świeca będzie czarna to znaczy że nie przepala i dysza jest za duża, a jak wraca się paliwo do filtra to może być też że membranki są do wymiany. trochę na filtr zawsze żuci ale nie dużo
Post: 21 lut 2011, 17:26
Membranki sa ok. A co do świecy to wam teraz nie powiem jaka była bo nie sprawdzałem. Po założeniu dyszy 90 to odpala jak na każdej innej dyszy ale jak dodam gazu to jest Buuuu i skuter nie che jechać możne to nie jest problem dysz ? Jak nie to proszę o inne propozycje :|
Post: 21 lut 2011, 19:06
czyli dostaje za dużo powietrza i może przestaw iglicę
Post: 21 lut 2011, 19:31
iglica była już na wszystkich ząbkach teraz akurat mam ja na drugim ząbku od góry. Świece jak odkręciłem to była taka prawie sucha. Nie wiem co jest z tym nie tak. Powietrza za dużo to co założę standardowy filter i będzie ok ??
Post: 21 lut 2011, 20:01
No załóż a sie przekonasz,my Ci na 100% nie odpowiemy..
Post: 21 lut 2011, 23:30
sprawdz czy nie łapie lewego powietrza i czy zimeringi na wale masz dobre
Post: 22 lut 2011, 16:33
zimeringi mam nowe a lewe powietrze to jest chyba nie mozliwe a jak tak to skąd ciagnie ??
Post: 22 lut 2011, 16:50
Na łączeniu króćca z gaźnikiem,poprzez popękany króciec,źle poskładany gaźnik..
Post: 22 lut 2011, 18:55
jak tłoczek i iglica jest na samym dole to nie tryska paliwo ale jak dam gazu to tryska tak jak przedtem (czyli mocno ). Kruciec jest popękany ale nie na wylot to moze przez to lapac lewe powietrze ???
Post: 22 lut 2011, 23:42
A w ogóle ile Ci pali bo albo nie napisałeś albo nie doczytałem?? Wyreguluj go porządnie teraz tylko nie na dyszy 100:) i sprawdź ten króciec bo ja tez miałem sporo problemów przez to:) ,Z pozoru wygląda na dobry ale w rzeczywistości może byc co innego .pozdro :cool:
Post: 23 lut 2011, 15:02
U mnie było to samo. Cylek Polini Sport 70, gaźnik 17,5,filtr Polini Air Box i dysza od 80-100 bodajże i zawsze było Buuuuu jak dałem na maksa gazu. Obkleiłem filtr taśmą izolacyjną z porobionymi dziurami, ponieważ nie miałem większej dyszy aby sprawdzić z wiekszą dawką paliwa.A ograniczając dopływa powietrza dostaje więcej benzyny.I chodził bardzo ładnie po zaklejeniu filtra.Zakupiłem dyszę 108 i 115 jak zrobi się cieplej to wstawię te dysze i zdejmę izolację z filtra i powinno być git.Więc spróbuj zakleić ten filtr i zobacz jakie będą efekty, tylko porób dziury w taśmie jakimś śrubokrętem :D
Ostatnio zmieniony 23 lut 2011, 15:04 przez Igoreusz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 lut 2011, 23:30
Z ta taśmą mi pomogłeś ale nie do końca ponieważ filter tak i tak jest cały z paliwa jutro sprawdzę dokładnie króciec i napisze wam co się dzieje
Post: 24 lut 2011, 21:05
kruciec jest dobry. Na dyszy 90 z opklejonym fitrem od pala ale musze wolno startować bo jak dam ful gaz to jest buuuu ale jak powoli startuje i potem daje full to jest ok ale paliwo tryska tak jak przedtem nie wiem co jest nie tak
POMYSŁY ?????
Post: 24 lut 2011, 21:56
Sprawdź wszystkie przewody (paliwowe,podciśnienia).Sprawdź też pływak czy się nie zacina,najlepiej przeczyść cały gaźnik porządnie.A na seryjnym filtrze zalewa go benzyną??Ustaw też iglicę na średni rowek, lub spróbuj też na najwyższym.Jak podziałasz to zdaj relacje :P
