Dzisiaj jest 09 lis 2026, 9:34
Post: 20 lut 2011, 14:26
Siema
Mam katanke i nie mam przy pokrywie możliwości założenia kopki, czy jeśli kupie pokrywę z osprzętem to będę mógł normalnie założyć? Podpasuje wszystko ? Aha i czy jest zabierak ten na wale czy tez będę musiał zakładać?
Sprzedam części : GILERA ICE/RUNNER,YAMAHA BWS,PEUGEOT SPEEDFIGHT 1, SILNIKOWE P/G 125/150/50.
Post: 21 lut 2011, 19:19
no to zobacz ale ja myślę że jak tak jest seryjnie bez kopki to nie powinno go być. rozbierz 5 min roboty
Post: 21 lut 2011, 20:09
W pokrywie jest otwór chyba na mechanizm zdaję mi się. Musze rozebrać i zobaczyć jeszcze.
Post: 24 lut 2011, 18:54
Pewnie ktoś ściągnął bo nie mógł założyć sprężyny :wink:
Było:
Yamaha Jog R
Piaggio Zip 2
Sym Red Devil
Cpi Formula R LC
Malaguti Crosser
Honda SFX
Suzuki Run
Jest xD
Inca Sprint Sport 72cm
Post: 24 lut 2011, 21:01
ae86, To mi się wydaje jest seryjne bo jest taki jakby "korek" i on to zakrywa i pewnie można założyć mechanizm. Ale i tak leci do mnie już całą pokrywa z mechanizmem.
Do zamknięcia.
Post: 24 lut 2011, 21:54
A to jest na gaźniku ?
Na gaźniku to na pewno ma kopkę ;d
wgl nie orientuję się czy są katany techy czy jakieś inne z wtryskiem i nie chce mi sie szukać , ale jeśli to gaźnik to musiała być kopka i tak jak mówisz ktoś wyjął pewnie .
Post: 25 lut 2011, 18:31
Dobra , następny problem.
Założyłem pokrywe z mechanizmem itp , na wale jest zabierak. Ale jak przykręce i chce kopnąć to jednak nie sięga ten mechanizm to zabieraka i w efecie nie idzie odpalić z kopki :| , co to może być?
Post: 26 lut 2011, 10:13
Brakuje ci jakiegoś dystansu pod zabierak lub na wale .
Post: 27 lut 2011, 21:09
Daj podkładkę choć to chyba nic nie da. I czy pokrywę przykręcasz na wszystkie śruby? bo ja tak mam, że jak nie przykręcę na wszystkie to nie sięga, a w ostateczności musisz kupić nowe te zbieraki.
Suzuki Katana 03r.
Ostatnio zmieniony 27 lut 2011, 21:10 przez zuo66041, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 lut 2011, 14:25
zuo66041, No w sumie to przykręcam na niewszystkie śruby , jakieś 3-4 nie są przykręcone chyba. Przykręce wszystkie i dam znać :)
