Dzisiaj jest 10 lip 2026, 3:22
Post: 19 lut 2011, 19:53
Witam. Chciałem sie was zapytac jaką dać dysze w moim skuterku baotianbt49qt-6 4 80ccm przy stozku. Mam 90 i mi się tak jakby dławi i przerywa. Dodam jeszcze ze zawleczke od iglicy mam przepietą na sam dol bo jak mialem wyzej to juz wogole nie jezdzil tylko przerywal i nie wiem czemu strasznie sie nagrzewa na krotkim dystansie? Jak myslicie?
Dj Matthew
Post: 19 lut 2011, 20:06
kup o 10 większą od 90 lub zestaw testowy !(albo zile wyregulowany gaźnik jest :/ !!) :P a co to tego ze się grzeje to ze wentylator jest do 50cc a nie do 80cc ! :roll:
Post: 19 lut 2011, 20:10
kup 95 powinna być ok i przede wszystkim porządna regulacja gaźnika musi być
a co do wypowiedzi poprzednika o grzaniu się to na pewno nie jest to wina wentylatora tylko za małej dyszy
tyle ode mnie :<
Post: 19 lut 2011, 20:57
A wiecie moze jak z napędem przy 80ccm? Jakie rolki, centralke i sprezynki?
Dj Matthew
Post: 19 lut 2011, 21:36
jeżeli napęd cały seryjny to rolki z przedziału 5-6g a z centralną i sprężynkami nie musisz kombinować :wink:
Post: 19 lut 2011, 22:11
A wiesz moze jak wymieszać rolki 11.5 i 4.5 żeby powstały 5.5 lub 6.0? Można wogol;e mieszać? I co myślisz o wario z WM Motor?
Dj Matthew
Post: 19 lut 2011, 23:20
freecola123, o co ci chodzi z tym mieszaniem bo nie rozumiem i nie spotkalem sie z tym nigdy. to jest zamiennik naraku sam je mam kosztowalo mnie 80 zł i szczerze odradzam na rolkach ktore dostaniesz w komplecie lepiej dac rolki polini. albo wario top-racing ( z tych tańszych) pozdro, a i jak juz go dobrze wyregulujesz i bd wszytsko ok, napisz jakie osiagi masz bo jestem ciekawy jaka roznica z 63cmm :mrgreen:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=873390#873390
Post: 21 lut 2011, 8:57
Dysza 95 będzie odpowiednia
Rolki 5-7g,a sprężynki hebo niebieskie :P
" Z Motorem jak z Kobietą: pokochaj, zrozum a później rozbieraj " :D
Post: 21 lut 2011, 17:44
Kurde, nie moge nigdzie dostać dyszy 95. Nawet na allegro nie ma. W sklepach na zamówienie tylko. Powiedzieli mi tak dysza 10 dowoz do sklepu 25zl. I co mam zrobić? Jakbym spróbował bez dyszy odpalić. Tzn. z samym tym wkładem na dysze?
Dj Matthew
Post: 21 lut 2011, 18:00
freecola123 pisze:
dziwne bo ja jakoś znalazłem :<
KLIK ALLEGRO
a i bez dyszy to ci raczej nie odpali bo zalewać będzie :wink:
Post: 21 lut 2011, 18:18
Na allegro to już wogole sie nie opłaca bo zabacz jaki drogi dowoz. A można ją jakoś powiekszyc do tych 95 jakoś "wyskrobać"?
Dj Matthew
Post: 21 lut 2011, 19:42
no nie wiem czy tak pójdzie ale możesz spróbować rozwiercić na 100 czyli wiertłem 1mm
Post: 21 lut 2011, 19:55
Mam aktualnie 90 i mi sie dusi. To na pewno dysza?
Dj Matthew
Ja w tam tym tygodniu zamówiłem dyszę właśnie z tej aukcji co podał kolega wyżej i dziś dopiero doszła :/ ale jest wszystko OK :)
Post: 23 lut 2011, 15:06
A wiecie moze czy plastiki mozna szpachlować zwykłą szpachlą od blacharki samochodowej? Plastików raczej mi sie nie opłaca kupować bo to raczej drogie nie? A mozna tez malować zwykłym lakierem w sprayu?
Dj Matthew
Post: 23 lut 2011, 19:58
freecola123, mogles zalorzyc oddzielny temat... :roll: mozna sprayem ale trzeba je uprzednio zmatowac i benzynka ekstrakcyjna przemyc :lol: i do piero :cool:
