Dzisiaj jest 11 paź 2026, 21:06
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 21 lut 2011, 19:57
Witam serdecznie !
Mam taki problem otórz juz kilka razy zmieniałem cyl i było wszystko ok. Teraz około połowy listopada silnik był wyciągnięty ze skuterka chinola 4t w celu wymiany cylka na airsal 80,przełożesz naraku,waria malowania karterów około tygodnia temu zaczołem wszystko składać wszystko założyłem idelanie rozrzad zawory itp skuter ma strasznie wysoką kompresje mozna se noge połamać na kopce a z rozrusznika strasznie wolno kręci podłoczyłem pod aku z auta juz lepiej ale nie odpala isrka jest paliwo dochodzi czuć co może byc nie tak jakieś pomysły ?? :)
Ostatnio zmieniony 23 lut 2011, 16:48 przez rambo, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 21 lut 2011, 20:03
Wstrzyknij mu wachy pod świecę i kop.Akusa od auta lepiej nie podłączaj,bo możesz kable potopić.
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=118661 Odwiedź moje Piaggio i poczuj jego pozytywną eNeRGię!!
DR_Evolutio pisze:
positiveNRG i to jest najlepsza odpowiedź jaka padła!!
Pojazd: opel combo c
Bo rozrusznik nie daje rady, tak bywa z 70ccm, jak wymieniasz cylinder to papa elektryczny rozruch :evil: ;(
PAPIER TOALETOWY
Ostatnio zmieniony 21 lut 2011, 20:04 przez Iniector, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 lut 2011, 20:05
tzn ja mam 82 50 mm tłok czy tylko go kopać i czy to jest normalne ??,
SPRZEDAM CAŁEGO KEEWAY HURRICANE NA CZĘŚCI GG - 21327393. !!
Post: 21 lut 2011, 20:11
rambo, Jak to 80cc to tymbardziej normalka.Kopaj go,tylko podeszwy nie połam.
DR_Evolutio pisze:
Post: 21 lut 2011, 20:19
nom masakra raz kopałem to myślałem, że mi nofa odleci hehe ;] a jakbym np w przyszłości kupił główice po portingu lub pod 80 ccm z większymi kanało to będzie w miare normalnie czy to nic nie da ??
Post: 22 lut 2011, 15:09
rambo, tak zawsze jest po wiekszym cylku, mozna tez sprubowac za pomocą wiertarki :cool:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=873390#873390
Post: 22 lut 2011, 20:11
no siemankooo dziś byłem jeszcze poszperać więc rozrząd jest git iskra jest podlewałem go benzyną ale nie ma szans od czasu do czasu taki szczał ma,że szybciej pokręci ale nie chyci myslę , że to wina,że zasłabo kręci . mam pytanko bo słyszałem,że jak dam głowicę pod 80 ccm to będzie wszystko w normia i będzie kręcił znacznie lepiej to prawda ???
p.s da rade np gdybym kupił przekaźnik rozrusznika np od skuta 125 ccm da to coś ??
Ostatnio zmieniony 22 lut 2011, 20:13 przez rambo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 lut 2011, 22:08
Sorki,że pod pod postem ale może ktoś zdoła odp hehe :)
Post: 23 lut 2011, 6:55
mi się wydaje,że jak będzie większa głowica to będzie palić normalnie bo bedą większe kanały ale niech się inny wypowiedzą a co do przekaźnika to nie wiem :P
Post: 23 lut 2011, 7:48
Na większej głowicy będzie minimalnie więcej mocy ponieważ ma ona większe zawory.
Mbk bOOster NG 98r. :
-70tka
-króciec top racing
-Gaźnik 21mm + air box
-Hebo NG , rolki 3.4g + talerz Hebo nickiel
-pasek Polini Race
-Polini 2g + Stage6 wingcooler Team + 60% hebo
-Tecnigas Trek
Post: 23 lut 2011, 8:56
A od czego masz uszczelki pod glowice? Skoro masz za duża kompreche to ci sie uszkodzi co nie co potem bo bedą za duże parcia, to jest 4T czytajcie ludzie
Post: 23 lut 2011, 14:26
nom 4t 4t , ale mi nawet nie chodzi i większą moc tylko czy jak kupie głowice z wiekszym kanałem ssącym i wydechowym to rozrusznik będzie lepiej krecić czy to nic nie pomoże aha i da coś ,żeby np kupić przkeaźnik od skutera 125 ???
Post: 23 lut 2011, 16:55
mi się wydaje,że przekaźnik nic nie da
Post: 23 lut 2011, 17:03
No głowica to mówię , będzie lepiej chodzić bo będzie dopasowana do zestawu , większe zawory będą, a kompresja nie zmieni się.
-70tka
-króciec top racing
-pasek Polini Race
-Tecnigas Trek
Post: 23 lut 2011, 17:08
a przekaźnik da coś bedzie rozru lepiej krecic ??
Post: 23 lut 2011, 17:25
Pojazd: Kymco Vitality LC
rambo, nic.
Mi rozrusznik kręci racingową 70 w 2T.
Post: 23 lut 2011, 17:57
Glowica wieksza pod odpowiedni tłok moze zmniejszyc kompresje bo jest wieksza komora spalania, zmierz ile masz teraz kompresji bo jak beidze za duzo to ci uszczelke wypali
Post: 23 lut 2011, 18:23
dobra czym to zmierzyć ????
Post: 23 lut 2011, 18:29
Manometrem, jak niemasz to idz do mechanika jakiegos to ci zmierzyl, jak nie bedzie mial koncówki to neich wezmie ten iglicowy
