Dzisiaj jest 21 paź 2026, 13:07
Post: 21 lut 2011, 20:11
Pojazd: CIVIC
Witam, jak w temacie proszę o szybką i dobrą pomoc. Jutro chcę zamówić paczkę tylko nie wiem jaki wziasc czujnik temperatury AC z podkładką pod świecę M10, czy M14. Na świecach to pisze ? ? ... Nie ogarnąłem jeszcze tego PROSZĘ O POMOC (świece mam NGK B8HS czy cos)
Jak nie wiesz to NIE PISZ!
Post: 21 lut 2011, 20:37
Zobacz sobie na jaki rozmiar klucza masz świecę. Jeżeli 21mm to bierz M14 a jeśli 17mm to bierz M10.
O ile się nie mylę to masz standardową świecę na klucz 21mm czyli gwint M14.
Tak dla wyjaśnienia to "M" oznacza średnicę śruby w tym miejscu gdzie jest gwintowana np: masz klucz 10mm to M6 bo śruba w miejscu gwintowanym na średnicę 6mm, klucz 13mm to M8, klucz 17mm to M10, klucz 19mm to bodajże M12 a klucz 21mm to M14 itp itd :D
Ostatnio zmieniony 21 lut 2011, 20:38 przez Racing, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 lut 2011, 22:31
Pojazd: CIVIC
Racing, wielkie dzięki !
