Dzisiaj jest 20 cze 2026, 7:50
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 14 ]
Post: 18 lut 2011, 19:36
Witam wszystkich!
Dziś kupiłem Derbi Sende DRD PRO z 2006. Miało być wszystko cacy, jeżdżę sobie po mieście z 10 minut, a tu para z pomiędzy nóg mi zaczyna lecieć! Od razu się zatrzymałem, wyłączyłem go. Czekam około 10 minut, odpalam, patrzę... chodzi. Ok, gaszę go, pcham do domu z pół godziny. Ogarniam płyn w chłodnicy i chyba nie ma nic. Leje go do zbiornika, a tu dopiero po wężach zaczyna się rozchodzić. Odpalam i cisza. Daje oznaki życia, jest kompresja, normalnie z komina lecą spaliny, gdy kopie.
Jestem bardzo zdesperowany. Wszyscy na mnie jadą, że nowy motor zepsułem. Nawet pies mi w pokoju nasikał ;D
To mogą być uszczelki?
Ostatnio zmieniony 18 lut 2011, 22:49 przez jumpman23, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 lut 2011, 19:54
moga to byc uszczelki ale te byc moze wezyk w ktorym miejscu jet penkniety
"Nie sztuka się rozpędzić, sztuką jest się zatrzymać ;]"
"Jeździj tak szybko jak twój anioł stróż potrafi latać"
Post: 18 lut 2011, 19:55
Na pewno nie wężyk. Tam nie było wody. Stawiam, że wypierdziało albo wypaliło uszczelki.
Czekam jeszcze na opinie innych.
Post: 18 lut 2011, 19:57
Możliwe ,że uszczelki ale pierwsze podokręcaj opaski na wężach.Zobacz czy ci się od wibracji nie odkręcił czujnik temp (jest on wkręcany w głowicę) mi się tak kiedyś stało własnie przy sendzie..A jak wszystko to sprawdzisz i dalej będzie to samo to na 100% uszczelki.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 18 lut 2011, 19:59
dokladnie popieram przed mowce
Post: 18 lut 2011, 20:00
wojak, i od czujnika temperatury waliło parą spod korka? Nie sądzę.
Miałem już pewien pomysł. Koledzy i stary właściciel nawet tak mi polecili zrobić. Zaleje starą uszczelkę silikonem. To pewnie potrzyma trochę. W Roxie 2k przebiegu tak mi trzymało i dalej by hasało, gdyby gaźnik mi nie padł.
Ostatnio zmieniony 18 lut 2011, 20:16 przez jumpman23, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 18 lut 2011, 21:26
Jak nie wąż to skąd by się para wzięła ??
jumpman23 pisze:
Jak cię nie stać 30 zł na uszczelki to nie kupuj motoru.
Pozdrawiam
Post: 18 lut 2011, 21:30
Konrad324, muszę mieć na jutro sprawnego bzyka. We wtorek dopiero mogę je mieć, ale to już za późno.
Post: 19 lut 2011, 12:36
Miałeś płyn czy wode? Jak płyn to ci uciekl gdzieś po drodze
Post: 19 lut 2011, 17:44
Już zrobiłem. Pompa wody nie pchała płynu do cylindra. Tamten wiatraczek był dojechany, a z uszczelkami sobie poradziłem ;d Akurat zdobyłem tamtą, która się zepsuła.
Ostatnio zmieniony 19 lut 2011, 23:51 przez jumpman23, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 lut 2011, 17:03
tak myślałem że wiatraczek ci padł:P
hehe:)
mi kiedyś parowało to miałem zapchany układ;P:P :)
więc śmiagaj i sie ciesz że wszystko działa:P
odrestaurowywanie W-F-M
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=168204
zapraszam:)
Post: 21 lut 2011, 19:19
No to dzwiny przypadek miałeś. Bo pompa powinna działać ciąle, w końcu moto i już Ci coś siadła ; \
Post: 21 lut 2011, 20:46
Nie wiem czy takie, ale nie majątek to nie jest a lepiej wymienić http://allegro.pl/uszczelki-cylindra-ya ... 06756.html ;)
http://motoklub.malopolska.pl
Post: 21 lut 2011, 23:35
Luźno, panowie. Przyczyna jest jeszcze jedna. Padł termostat ;x Nowe części jutro dojdą.
Stunter, mi tam Airsal siedzi, jakby co ;d
