Dzisiaj jest 03 kwie 2026, 20:03
 Tytuł: linka gazu
Post: 26 sty 2011, 0:12
Witam , mój problem polega na tym że przy gaźniku 17 phva , linka gazu jest za krótka , i ciągle ma duże obroty , zakres regulacji mi się już skończył , więc jaką linkę powinienem kupić żeby było normalnie , i jaką długość ma normalna linka ??
z góry dzięki
Ostatnio zmieniony 26 sty 2011, 0:13 przez pyskaty, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 sty 2011, 0:41
a probowałeś kawałek pancerza uciachnaść?
może lepiej przerób tą linkę? ja też tak miałem i wyciąłem kawałek pancerza linki było dobrze
Sprzedam koła aerox, kierownica str8 m-type, adapter stage6, tłok do stage6 racing nowy (B), wały top racing evoluton do keewaya i piaggio, i różne inne części.
gg: 9018091
Post: 26 sty 2011, 1:35
Pojazd: aprilia SR
Modyfikacja twojej linki to bedzie napewno dobre rozwiązanie.
Post: 21 lut 2011, 20:38
Mam ten sam problem, Dostałem właśnie gaźnik Malossi 17,5 i linka jest za krótka. Wcześniej nie miałem z tym problemu na gaźniku Stage6 24mm oraz na serii. Więc co jest grane?? Wiem że ucięcie pancerza to nie problem, ale czemu tak jest?? :?
Post: 21 lut 2011, 21:56
długość linki jest taka sama ale pole regulacji się zwiększy bo pancerz ci blokuje, bo jest za krótki.
Ostatnio zmieniony 21 lut 2011, 21:58 przez bart1aerox100, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 lut 2011, 21:58
No dobrze ale czemu trzeba ciąć skoro gaźnik jest przeznaczony do Minarelli?? Powinno pasować idealnie.
Post: 21 lut 2011, 21:59
i regulacje masz jeszcze przy gaźniku
Post: 21 lut 2011, 22:02
Tak, więc skręciłem regulacje przy gaźniku na minimum oraz przy manetce i dalej brakuje linki, więc zamieniłem adaptery ssania z gazem,(ssania jest krótszy) jest lepiej ale dalej brakuje linki bo przepustnica nie opada do końca.
Post: 22 lut 2011, 1:38
Skróć ten pancerz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 1 gość
