Dzisiaj jest 26 wrz 2026, 19:06
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 103 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna
Post: 27 sty 2011, 22:08
adikSR, to jest dawka 1:50 czyli tak jak daje się do serii;)
Daj 25ml na litr paliwa:P
Post: 30 sty 2011, 1:18
Ok, wielkie dzięki .
Jutro odbieram cyla i mam nadzieję, że dosane zrobiony karter bo tylko to przeszkadza mi w ospaleniu maleństwa
Widzę, że inaczej się nie nauczysz-otrzymujesz ostrzeżenie.
Booyaka
Edit:
Sorka,
Dzisiaj zrobiłem drugą częśc pokazującą Project mojego NRG :wink: :
http://www.youtube.com/watch?v=hVN3EDB9oSU
A dla przypomnienia pierwsza część:
http://www.youtube.com/watch?v=n3LoqJcpqg0
Pozdro... :wink:
Komentujcie.
...kiedy wsiadasz na swoją maszynę, zakładasz kask i już nic sie nie liczy, jesteś tylko ty, ona i prędkość, która może cię zabić...
Post: 04 lut 2011, 19:46
Taki mały Up-ik :wink:
Ostatnio się trochę nudziłęm bo karterka jak nie było tak nie ma :( .Zrobiłem więc sobie gasbox-a i zbiornik paliwa z pojemnika po wodzie destylowanej xD :) .Niedawno przyszedł mi też filtr powietrza stożkowy, oto fotki filtera z gaźnikiem i gasa :P :
Post: 04 lut 2011, 20:37
Ten stożek możesz od razu wziąć i wyrzucić do kosza. Znam wykonanie tego stożka, kolega określił gąbkę jako wyciętą z kanapy. :P Spiesz z projektem bo wiosna się zbliża. ;)
Nie ma NRG. :( Na Roxanę przyszedł czas! :D
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=220618 - projekt mojego Roxidła
Ostatnio zmieniony 04 lut 2011, 20:38 przez zdunek136, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 lut 2011, 22:05
Z tego co widziałem ta jakoś tej gąbki nie jest zła, ale zamierzam jeszcze dodać do wewnątrz trochę gąbki ze starego filtra na wszelki wypadek .
Edit ( 12.02.2011 )
Dzisiaj pozbyłem się RR-a , a w poniedziałek z rana idę po paczuszkę z wydechem Endy :)
Edit ( 13.02.2011 )
Oto dzisiejsze fotki:
Założyłem czaszke i plastik nad nogami(który i tak idzie do wymiany albo zrobienia) . Tak będzie się prezentowało moje NRG do Kwietnia, może Maja. Na skuterek założę jeszcze podłogę i ryfle.
A to dla porównania jak zmieniło się umiejscowienie kierownicy :twisted:
Komentujcie i POZDROWIONKA :P
Post: 16 lut 2011, 16:28
No to mały Upik. Dzisiaj z rana dostałem karterek ze zrobioną szpilką :mrgreen: . Dzisiaj złożyłem już silnior(kartery):
Reszte części ( cylek z tłokiem, uszczele, oleje etc.) już mam więc po jutrzejszym malowaniu większego karteru zabieram się za skłądanie i upalanie :mrgreen: .
...lecz mam niewielki problem...
Gdyż przed założeniem uszczelniaczy wał chodził zajebi...e, ale potem założyłem uszczelniacze i chodzi dość ciężko... czy tak ma być i czy to sie jakoś ułoży albo cuś...?
Z góry dzięki :P
Post: 16 lut 2011, 16:30
Pojazd: borsche vr5
SimoS, 2 kolorowe będa kartery ?
ps. odpręż wał. uderz po 2 razy młotkiem przez drewienko od strony magneta i waria i będzie ok
Post: 16 lut 2011, 16:36
mass95 pisze:
SimoS pisze:
fajny NRG ale ten mostek mi się nie widzi
Post: 16 lut 2011, 16:39
Pojazd: borsche vr5
aha nie doczytałem. silikonu też nie załowałes heh :wink: wszystko na dobrej drodze
Post: 16 lut 2011, 16:40
mam nadzieje że wytarłeś ładnie ten silikon :D
Post: 16 lut 2011, 17:36
mass95, karterki będą w jednym kolorze ale przy podgrzaniu pomalowanego karteru na farbie zrobiły się gdzieniegdzie bąble :/ .
A jutro jak bd schodził do piwnicy to popukam w wał :wink: , mam nadzieję, że pomoże
No sylikonu troszke racja jest :mrgreen: , ale jeszcze te tych resztek się pozbęde
Ostatnio zmieniony 16 lut 2011, 17:38 przez SimoS, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 lut 2011, 22:45
No to w miarę Duży Up-ik :D
Silnior już złożóny :D . Pozostało tylko pomalowanie dużego karterku na różyk :D , [ co się stanie prawdopodobnie jutro ] :) oraz Założenie waria, sprzęgła, magneta i zapłonu, zalanie przekładni i na kunić UPALANIE :!: . Mam nadzieję, że jutro bd filmik z pierwszego upalenia oraz, że uszczelniacze się w końcu ułożą ;)
[Skorzystałem z rady pukania w wał z obu stron i powieml że za dużo nie pomogło, lecz ważne, że w ogóle :P . Mam nadzieję, że po odpaleniu wszystko się unormuje z uszczelniaczami].
Oto fotoski :mrgreen: :
Najpierw sam silniorek:
oraz z gaźnikiem...
Post: 18 lut 2011, 23:22
Ładny up,projekt zacny xD Ale może być tak,że nie odpali,miałem tak samo,złożyłem silnik,popukałem w wał(wszystko nowe full sport) coś tam się odprężyło,ale wał chodził i tak z oporem.Oddałem do mechanika,mechanik stwierdził,że łożyska są źle wbite,chociaż wystawały z 0.2mm.I już nie miał prawa odpalić;/ Zobacz też,czy nie dałeś za długich śrub na magneto tak jak ja xD Przejechało mi po tych miedzianych drucikach i mechanik męczył się 1godz.żeby to zrobić;d Ale teraz odpala od strzała xD
Post: 18 lut 2011, 23:29
No ale łożycha chodzą zajeb***e, tylko po włożeniu uszczelniaczy chodzą ciężej. A u Cb przez założeniem uszczelniaczy wał chodził bardzo dobrze, czy już wtedy był opór?
Post: 23 lut 2011, 11:01
No to dobra nowina :mrgreen: ( z małym problemem )
Będąc w poniedziałek w piwnicy udało mi się odpalić silnik :mrgreen: . Polini 70 pierwszy po raz pierwszy zabrzmiał na wydeszku Endy [przyznam, że fajny dźwięk :) ]. Potem z kumplem chcieliśmy go wyregulować, gdyż jak daje mu się gazu to od razu zalewa . Niestety z powodu zimna musieliśmy zaprzestać prace i teraz NRG czeka jak wyzdrowieję...
P.S.
Może ktuś wie czemu może go zalewać, bo ssanie było wkładane, wyjmowane, otwór od ssania był zatykany palcem i regulowany był na duzo sposobów ? Dodam, że filtr jest stożkowy,więc może to przez to. Już sam nie wiem. Proszę o sugestie :P .
Fotki z filmikiem dodam jutro, max w piątek :P .
________________________
A korzystając z tego, że jestem chory to zrobiłem sobie trochę NRG w VT :mrgreen: . Oto początkowe rezultaty :
Post: 23 lut 2011, 14:19
Jak NRG będzie wyglądać jak na VT to będzie pięknie :) naklejki playboya różowe i odlooooooooooooooooooot :)
Post: 23 lut 2011, 15:21
Mam nadzieję, że zrobię vizuala jeszcze przed kwietniem :) , bo z mechaniki to tylko kwestia regulacji.
Post: 23 lut 2011, 16:01
Co to za cylek z różową głowicą?? Pomaluj duży karter i pod względem estetycznym silnik będzie bosski. Wymień ze szczegółami co w nim siedzi / jeszcze dojdzie. ;)
Wiesz, z tymi uszczelniaczami to świeżo jak wał włożyłeś mogłeś je lekko podgrzać (nawet suszarką z ciepłym nadmuchem) U mnie to zawsze działało.
Edit: nie zauważyłem poprzedniego posta... Pokaż ten pomalowany silnior w ramie i wypisz co w nim siedzi. A i endy'iego pokaż. :P
Ostatnio zmieniony 23 lut 2011, 16:04 przez zdunek136, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 lut 2011, 16:21
No więc tak.
W silniorku siedzi póki co Polini 70, Łożyska SKF Teflon, Łożyso korbowodu Hebo(posrebżane), od kumpla będe miał wario Polini Speed Control oraz może sprzęgło HEBO. Duży karter już pomalowany :mrgreen: , a silnik wygląda Zaje*******biście. Dzisiaj może zejdę do piwnicy i porobię zdjątka całości.
Oto Endy:
A co do uszczelniaczy to już jest wszystko OK :P .
Post: 23 lut 2011, 17:35
endy od mojego kumpla
nrg zapowiada sie zaj***cie
