Dzisiaj jest 23 sie 2026, 16:47
Post: 23 lut 2011, 11:44
Witam ! Z czego można zrobić uszczelkę pod głowice ? jak się to ma do wytrzymałości ?
Moja Aprilka --> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=147144
Post: 23 lut 2011, 11:53
ac czy lc ?
Post: 23 lut 2011, 11:55
Czy da się zrobic?? hmm może i da ale czy jest sens zabawy z tym??.Moim zdaniem najlepiej będzie kupic nową, w końcu koszty są nie wielkie , lub możesz też na silikon:)
Post: 23 lut 2011, 12:09
sylikon wysokotemperaturowy czerwony
Post: 23 lut 2011, 13:46
W AC wydmucha/wypali silikon bardzo szybko, w LC trochę później.
Tylko oryginalna!
RoQs pisze:
Post: 23 lut 2011, 13:49
Jak ktoś to dobrze zrobi to wytrzyma:)
Post: 23 lut 2011, 14:25
chodzi mi o tą, która zapobiega wylewaniu sie wody z cylindra ( bo do mojego cylka nie idzie dostać )
Post: 23 lut 2011, 15:14
Jeśli jest tam o-ring to biegnij do hurtowni i dobieraj jakiś ;)
http://motoklub.malopolska.pl
Post: 23 lut 2011, 18:29
zwykla gumka taka :) a można ją jakoś skrócić ? ( gdybym znalazł troche za długą )
Ostatnio zmieniony 23 lut 2011, 21:59 przez M-I-K-I, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 23 lut 2011, 19:27
Skrócić raczej nie bo to musi być oring;)
Post: 24 lut 2011, 12:45
Ok, ponieważ nie ma nigdzie uszczelek do mojego cylka ( już nie produkują ) znalazłem podobne. Myślicie, że podejdą do Metrakita HM ? http://sklep.motor-land.com.pl/p-4460-z ... -47-60-mm/
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 6 gości
