Dzisiaj jest 09 lip 2026, 12:16
Post: 23 lut 2011, 15:49
tak jak w temacie jak sprawdzic czy ssanie jest sprawne? moge podłączyc te 2 kabelki pod aku?
dzieki z odp
Sprzedam duzo czesci do malaguti f12, cały skuter zar. w pl, pisać na GG 19951362.
Post: 23 lut 2011, 16:13
możesz podłączyć ale jak odpalasz silnik i masz wysokie obroty a potem około 5 min. spadną deczko to jest znak ze ssanie działa :P
Post: 23 lut 2011, 16:16
Dokładnie tak jak kolega wyżej napisał,odpal skutera a po kilku minutach obroty spadną bo ssanie się wyłączy :)
" Z Motorem jak z Kobietą: pokochaj, zrozum a później rozbieraj " :D
Post: 23 lut 2011, 18:15
ssanie masz podłączone pod rezystor 5/15 Ohm i regulator napięcia powinno zadziałać
oznaka że działa ... tak jak koledzy powyżej napisali
Boga nie ma jest motór ... :P
