Dzisiaj jest 23 sie 2026, 16:51
Post: 23 lut 2011, 16:40
Witam czemu jak zdejmę filtr powietrza przytkam rękę do gażnika skuter odpali a jak mam filtr nie chcę odpalić jak jest ciepły to odpala z filtrem?
"Z Motorem jak z Kobietą: Najpierw pokochaj, zrozum a później rozbieraj "
Ostatnio zmieniony 23 lut 2011, 16:42 przez Yarox15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 lut 2011, 17:00
Pojazd: aprilia SR
Regulacja gaźnika się kłania :wink:
Post: 23 lut 2011, 18:22
Masz niewyregulowany gaźnik tak jak poprzednik napisał. Wyreguluj ilośc powietrza i mieszanki, powinno być dobrze. Zresztą teraz jest taka temperatura, że zdaża sie i tak ;]
Ostatnio zmieniony 23 lut 2011, 19:10 przez Cheldoro96, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 lut 2011, 18:59
Pojazd: Aerox
jakie masz ssanie?. elektryczne czy reczne.powiedzial bym ze to wina ssania
Post: 24 lut 2011, 16:41
i dziś jak jechałem przy 60km/h zamuliło go nie zgasł ani nic jechał dalej i nadal nie mogę odpalać z filtrem:(
Post: 24 lut 2011, 21:16
Jaka dysza i jaki filtr seria czy stożek?
Sprzedam Honda CBR 600
>>Jestem chętny na wszystkie zloty w granicach 150 km od Wieruszowa (98-400) informacje wysyłajcie na gg 8975358. Z góry thx :).<<
Post: 24 lut 2011, 21:48
bo może ssanie jest popsute i stanęło w miejscu jak jest wyłączone i jak ciepły to pali ale raczej regulacja gaźnika, może dostawać za mało paliwa
Post: 25 lut 2011, 13:11
Stożek mam siatkę a dysze jaka była czyli seria
Ssanie mam ok
Post: 25 lut 2011, 13:33
Czyli wygląda na to że ma za mało paliwa. Dysza seria to pewnie 60-70 wsadź tam 80-90 powinno pomóc :).
Post: 25 lut 2011, 13:36
to dysze zamówić?
Post: 25 lut 2011, 13:40
a nie masz?? popytaj się kolegów może się uda coś znaleźć :)
Post: 25 lut 2011, 13:43
Raczej nie mają:/
Rozwiercić?
Ostatnio zmieniony 25 lut 2011, 13:43 przez Yarox15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 lut 2011, 13:48
A masz czym rozwiercić to są 0.1 mm więc nie wiem czy dasz rade a szkoda zniszczyć dysze :)
edit.
Jak nie możesz odpalić to pomęcz go chwile i sprawdź w jakim stanie jest świeca morka - zalewa go/ sucha- ma za mało paliwa (wymiana dysze, jeśli regulacje nic nie dadzą)
Ostatnio zmieniony 25 lut 2011, 13:54 przez DrSeX, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 lut 2011, 17:36
I nic dziś zauważyłem że mi z gażnika do filtra paliwo leci;/
Filtr mam siatkowy z osłoną czy kupić Podróbke air box?
Ostatnio zmieniony 26 lut 2011, 17:37 przez Yarox15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 lut 2011, 19:08
Wyczyść filtr spróbuj odpalić i sprawdź świece
Post: 26 lut 2011, 19:16
Filtr i świeca ok ;/ tylko nie wiem co jest;/ ręka mi śmierdzi paliwem i kurtka też
Post: 26 lut 2011, 19:17
A na mniejszej dyszy go sprawdzałeś?
Post: 26 lut 2011, 19:18
mam org dysze
Post: 26 lut 2011, 19:20
Taki filtr masz?
Post: 26 lut 2011, 19:21
no nawet ten sam
