Dzisiaj jest 24 sie 2026, 13:29
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 14 ]
 Tytuł: Jaka dysza
Post: 19 lut 2011, 18:33
Witam
Ostatnimi czasy zakupiłem do Sendy gaźnik 19mm i stożek malossi
w gaźniku jest dysza 95. I moje pytanie czy dysza nie jest za duża mój cylek to 50cc tylko wydech Kundo Banzaj nie dostępny w Polsce.
Teraz spadł śnieg więc nie mam jak zrobić testów. Myślicie może wsadzić mniejszą dysze?
Mówisz Dawca
A to mój sposób na życie ;D
Post: 19 lut 2011, 18:56
Na razie poczekaj na pogodę i sprawdź jak będzie ci chodził na tej dysze.A jak będzie go trochę przylewało to kup 88 i powinno być ok.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 19 lut 2011, 19:30
dokladnie mozesz wsadzic sobie ciut mniejsza i bendzie git
"Nie sztuka się rozpędzić, sztuką jest się zatrzymać ;]"
"Jeździj tak szybko jak twój anioł stróż potrafi latać"
Post: 20 lut 2011, 23:50
wsadź mniejszą jak to 50 cc to 70 z kawałkiem nawet wystarczy
Post: 21 lut 2011, 18:55
Myślałem żeby kupić 80 :mrgreen:
Mówisz Dawca
Post: 21 lut 2011, 19:01
Jak będziesz miał opcje pojeździć to dopiero myśl jaką dyszę kupić i czy ta będzie dobra , ale wydaje mi się że jest za duża - celuje w okolicach 70-75 będzie dobra . Ale jak pojeździsz to się dowiesz czy dużo zza duża czy dobra ta dysza 95 :P
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 23 lut 2011, 17:07
Teraz was zagne. W swoim MBK mam dysze 105 lub 115 juz nie pamietam dokładnie. Wszytsko full seria, gaźnik DellOrto 16mm. Iglica ustawiona na środkowym poziomie. Spalanie mieści się mniej wiecej w normie (4-5l, duzo tym nie jeździłem wiec dokładnie nie powiem ;] ). Silnik pracuje ładnie, miał moc, nie buczał ani zadne tam :D
WWW.TKKJ.NET
,, mixol to nie olej... to płynna technologia"
xD
Post: 23 lut 2011, 18:35
No ale już przy takiej dawce powinieneś podciągnąć linkę od silnczka dozownika (jeśli masz dozownik).A taka dysza 105 czy 115 przy serii to lekka przesada.
Post: 23 lut 2011, 18:51
wojak pisze:
No dokładnie :P
EnzO_CK, a jaki koolor ma Twoja świeca ?
Post: 23 lut 2011, 19:01
No właśnie też się nad tym zastanawiam bo mój kolega też w serii 105 dysze.
Ja w derbiku miałem gaźnik14 a w nim dysza 70 i świeca miała kolor jak kawa z mlekiem taki ciemny kremowy
Mówisz Dawca
Post: 23 lut 2011, 21:35
Jak mialem GPRke w gaźniku 14mm siedzialo chyba 95.
aragon Z tego co pamietam to kawusia z mleczkiem :P Teraz cyl był wymieniany wiec regulajca od nowa ;]
WWW.TKKJ.NET
xD
Post: 23 lut 2011, 21:39
Miałeś stożka w gpr?
Mówisz Dawca
Post: 24 lut 2011, 9:28
Nie. Wszytsko full seria. Tyle że tam obudowa filtra powietrza i sam wlot powietrza nie był wielkości kciuka.
WWW.TKKJ.NET
xD
Post: 24 lut 2011, 17:46
Nie wiem zobaczę jak Derbik będzie jeździł na tej 95 i jaki będzie kolor świecy;) Temat myślę ,że do zamknięcia :mrgreen:
Mówisz Dawca
