Dzisiaj jest 23 sie 2026, 9:45
Post: 23 lut 2011, 17:05
aerox na street race i gazniku 19mm zle wkreca sie na obroty
jak daje mu gazu to jest taki mulowaty i dopiero po chwili zaczyna sie wkrecac
czy mozliwe ze to przez membrane poniewaz jedna z plytek odstaje ..
i ciezko odpalic go jak jest zimny
Post: 23 lut 2011, 17:28
kamil40, a w jakim stanie jest świeca?
Jaką masz dyszę?
Gaźnik,napęd regulowałeś?
No przez tą membranę też może być.
Post: 23 lut 2011, 18:27
swieca chyba w dobrym
dysza 80
gaznik probowalem regulowac
Post: 23 lut 2011, 19:08
Zmień swiece, daj dysze 85 u mnie na tym samym cylku i gazniku jest idealnie :) plus dobra regulacja .
Post: 23 lut 2011, 19:12
Złe odpalanie będzie na pewno spowodowane odstającą płytką membrany :P a to że się nie wkręca to może być za duża dysza :P zmień o kilka oczek mniejszą (o 5 powinno być oki) i wymień świece bo może być też to tym spowodowane :P
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 23 lut 2011, 19:16
ok .. a dysza zdaje mi sie ze wrecz za mala ..
a jaka swiece polecacie?
Post: 23 lut 2011, 20:58
Ja u siebie wsadziłem dysze o 5 mniejszą... czyli 80 i miał muła dałem 85 i okej jest. A cylek i gazior mamy ten sam, wiec spróbuj. Polecam świece NGK..
Ostatnio zmieniony 23 lut 2011, 21:00 przez raiderskssg, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 23 lut 2011, 21:45
tylko ze ja mam jeszcze kruciec s6 r/t
Post: 23 lut 2011, 23:29
Zalewa go troszke na starcie i musi przepalić. Wymień zawór i i minie słabe odpalanie to najczestszy powód słabego odpalania.
Post: 24 lut 2011, 9:58
a mi sie zdaje ze ma za malo wachy .. mam badziewny filtr siatkowaty i jak go zdejme i przytkam reka normalnie odpali
Post: 24 lut 2011, 10:38
ale jak zatykasz dolot powietrza to odpala ale na zimnym czy na ciepłym?
Post: 24 lut 2011, 10:40
jak zatkam to odpala na zimnym .. pozniej na cieplym juz bez zatykania od pierwszego kopa odpala
Post: 24 lut 2011, 10:49
obadaj zawór.. daj większą dysze o ok 5/10. + regulacja.
Post: 24 lut 2011, 11:05
zawor ma przeswity , a dysze mam 95 to nie wiem czy zakladac??i dzis bedzie filtr air box
Ostatnio zmieniony 24 lut 2011, 11:05 przez kamil40, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 lut 2011, 12:04
nie może miec prześwitów. odwróc moze blaszki. załóz filtr i zobacz jak bedzie na tym polinim
Post: 24 lut 2011, 13:43
odwrocilem blaszki i jest troche lepiej .. zlozylem zapalilem lekka poprawa jest w obrotach lecz w odpalaniu nie
