Dzisiaj jest 06 mar 2026, 14:53
 Tytuł: ELEKTRYKA
Post: 23 lut 2011, 13:42
Witam
Mam taki problem mam sr'ke tą w pośredniej budzie 2001r. i jak przekręcę kluczyk to nic nie działa nawet klakson czy kierunki o rozruszniku już nie mówiąc. Po odpaleniu wszystko chodzi lecz kierunki nie mrugają a klakson trąbi jakby "chciał a nie mógł". I tu moje pytanie co jest bo nie wiem dopiero ją kupiłem i jestem laikiem w sprawie sr'ki. Napiszcie co sprawdzić bo muszę jechać z nią na przegląd a w piątek jak będę miał czas to wszystko posprawdzam dodam jeszcze że akumulator jest w porządku.
Post: 23 lut 2011, 15:00
Jak kompletnie nic nie działa to padł bezpiecznik. Jak nie ma siły działać to aku słabe.
Post: 23 lut 2011, 16:17
Naładuj sobie akumulator bo pewnie masz rozładowany i nie mam sił by różne pod zespoły włączyć :P ( Aku. masz 12V) :wink:
Post: 23 lut 2011, 16:39
aku sie może rozładował, może sie odłączył . bezpiecznik . na 100% gdzieś ci sie prąd zgubił :D
Post: 23 lut 2011, 17:05
Na 100% padł bezpiecznik lub na 95% rozładował się aukumualotr , ale nawet jeśli by był rozładowany to dawał by choć by najmniejsze oznaki życia...
Mbk bOOster NG 98r. :
-70tka
-króciec top racing
-Gaźnik 21mm + air box
-Hebo NG , rolki 3.4g + talerz Hebo nickiel
-pasek Polini Race
-Polini 2g + Stage6 wingcooler Team + 60% hebo
-Tecnigas Trek
Post: 23 lut 2011, 17:21
jak siadzie czasami to nie ma żadnych oznak
Post: 23 lut 2011, 17:30
bart1aerox100 pisze:
No a niby z czego pra ma iść np. na rozrusznik ? po odpaleniu pradnica chodzi ladowanie jets wiec cos tam proadu dostaje i dlatego np. klaskos trabi. Załaduj aku/wymień aku i bedzie git :)
Post: 23 lut 2011, 17:41
Może jest podłączony odwrotnie? znawcy mi tak podłączyli.. dawno temu .. później zrobiłem i chodził zmień bezpiecznik posprawdzaj aku może rozładowany.. wcześniej normalnie odpalał?
Post: 23 lut 2011, 17:45
Tak jak poprzednicy. To napewno bezpiecznik bądź akumulator. Ja raz podłączyłem gniazdo zapalniczki, i bez włącznika. po 2 dniach przekrecam kluczyk i nic nie działa, po uruchomieniu działają światła, licznik... dam na to nie wpadłem, ale naładowany akumulator i cacy było. :) Więc zobacz bezpiecznik i naładuj akumulator. Albo aku nadaje się już do wymiany od zużycia.
Post: 24 lut 2011, 11:26
a no dobra spradze w jutro a akumulator jest dobry bo sprawdzałem
Post: 24 lut 2011, 14:02
też tak mialem okazało sie ze padł bezpiecznik.. :P
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=873390#873390
Post: 24 lut 2011, 18:19
Bezpiecznik to podstawa ludzie a wy mu piszecie że nowy aku trzeba
pomyślcie troche :lol:
Aerox Monster Energy !!!
Post: 24 lut 2011, 18:56
Jeśli bezpiecznik będzie dobry to sprawdź kable co idą do akumulatora czy się coś nie zerwało albo przetarło :) U mnie wszystko było ok a okazało się że kabel się rozerwał :D Tyle że u mnie to każdy kabel jest izolowany i łączony z kilku kawałków kabla xd
ZOBACZ!
Sprzedam wydech tecnigas next r w chromie stan idealny ! P/G
Post: 24 lut 2011, 19:00
Rico95 pisze:
Napisałem, że bezpiecznik albo aku rozładowany. A to, że może już ma stary akum który nadaje się do wymiany, to nie znaczy że każe mu aku wymieniać tylko mówie jaka jest możliwość. Więc czytaj ze zrozumieniem. ;]
Co do kabli to też możliwe że gdzieś się coś przetarło bądź rozłączyło... ogólnie dużo możliwości... ;/
Post: 24 lut 2011, 21:08
trzeba wziąć się do roboty a nie rozmyślać na forum
Post: 27 lut 2011, 11:30
dobra juz zrobione okazało się że kabel od regulatora napięcia był urwany
Post: 27 lut 2011, 12:06
Rico95 pisze:
pomyślcie troche
Uwierz mi , że od wpadnięcia w dziurę aku straciło napięcie. Urwała się cela, więc wymiane aku też można brać pod uwagę :)
PS: Dobrze wiem , że bezpiecznik to podstawa, ale wszystkie możliwości trzeba rozważyć.
