Dzisiaj jest 01 lip 2026, 21:40
Post: 18 lut 2011, 11:54
Do wymiany oleju w skrzyni biegów (AM6) potrzebne nam będzie:
→Klucz 13
→Krzyżak
→Olej do skrzyni biegów
→no i oczywiście motor z silnikiem AM6 :D
Pierwszą rzeczą jaką trzeba zrobić to odpalić silnik żeby się nagrzał i bierzemy się do pracy. Na początku trzeba odkręcić korek spustu(na foto zaznaczone nr. 1) Znajduje się od pod prawym deklem.
kluczem 13 i czekamy aż olej zleci.Możemy poruszać motorem na boki by wyleciały resztki oleju. Gdy już cały olej wyleci zakręcamy korek spustu. Następnie odkręcamy śrubkę na środku(na foto zaznaczone nr.2)
potem musimy odkręcić korek (na foto zaznaczone nr.3) Wlewamy olej przez tą dziurę (nr.3) i lejemy aż zacznie wylewać się dziurą (nr.2) czekamy aż nie będzie się już wylewać wtedy zakręcamy śrubę (nr.2) a następnie korek (nr.3). I cieszymy się nowym olejem w skrzyni biegów. Proszę o wyrozumiałość bo to mój pierwszy poradnik.Pozdrawiam Toperek.
Aprilia Rs 06r:
-Leo vince v6
-Stożek RMS
-Dysza 100
V-max 110 :)
Moja RS http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... d65#681537
Były Speed http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=855644#855644
Ostatnio zmieniony 18 lut 2011, 19:30 przez toperek6, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 18 lut 2011, 12:57
Olej najlepiej spuszczać na Ciepłym Silniku!!!
Post: 18 lut 2011, 13:10
patrykcross1 pisze:
No chyba raczej nie , gdyż będzie ciepły silnik to olej będzie rozchlapany po silniku i nie wyleci tyle co powinno . Chyba ze sie myle :D
Ale tak ogolnie dla niewiedzących to dobry poradnik. :)
Post: 18 lut 2011, 13:48
patrykcross1, Można ale nie trzeba.
Drifter16, Dzięki :)
Aprilia Rs 06r:
-Leo vince v6
-Stożek RMS
-Dysza 100
V-max 110 :)
Post: 18 lut 2011, 17:54
Drifter16 i tu się mylisz. Jeżeli silnik jest ciepły to tym samym olej jest ciepły ( :mrgreen: ) a co za tym idzie i rzadszy i lepiej spływa ;).
Co do poradnika to wszystko ok, tylko przydałoby się dodać o rozgrzaniu silnika.
[center]Moje bp:
http://bikepics.com/members/nos2000kowroz/[/center]
Post: 18 lut 2011, 19:30
Random, Teraz pasuje :) ?
Aprilia Rs 06r:
-Leo vince v6
-Stożek RMS
-Dysza 100
V-max 110 :)
Post: 18 lut 2011, 23:18
Elegancko :D. Nic do zarzucenia.
No jedynie uwaga do osób które się za to wezmą, żeby zużytego oleju nie wlewać do umywalki/muszli klozetowej a nie daj boże na trawnik gdzieś obok, bo to strasznie środowisko zanieczyszcza (te eko propagandy...). Lepiej w jakiś chociażby słoiczek to zebrać i zanieść mechanikowi jakiemuś w pobliżu - on takie rzeczy ceni w każdej ilości bo sam musi to do odpowiednich zakładów oddawać w odpowiednich ilościach.
[center]Moje bp:
Ostatnio zmieniony 18 lut 2011, 23:19 przez Random, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 lut 2011, 16:30
Gitara :<
http://polskajazda.pl/Motocykle/Yamaha/AEROX/134802 - Meine moplik :>
Post: 19 lut 2011, 23:49
Pojazd: Runner 125 fx
Zgadzam się z Random, i jeszcze coś :)
Jak się już spuszcza olejny śrubą spustową, to najlepiej też wykręcić te śrubkę od wlewu, ponieważ z jednym otworem będzie się robiło podciśnienie w skrzyni co wydłuża czas spływu oleju.
Post: 23 lut 2011, 17:26
A co do wymiany oleju, to do tej śrubki nr 2 jak zalejemy, zakręcimy to to już jest maks poziom? I potem się nie powinno dolewac bo będzie za dużo?
I czy trzeba go co jakiś czas uzupełniać czy już będzie ok? :)
Post: 23 lut 2011, 17:51
Jesli nie ucieka ani silnik go nie pożera to bedzie okej . ale radze sie przyjrzeć bo można jezdzic bez oleju mimo że wczesniej tam był
Post: 23 lut 2011, 18:01
A ten korek(nr3) to tam jest miarka na nim ile powinno być? Czy jak mam sprawdzić?
Post: 23 lut 2011, 19:25
Powinna być miarka przytwierdzona do tej nakrętki :)
Post: 27 lut 2011, 18:18
A olej 10W40 Będzie dobry? Zamówiłem takiego z mielocha. Olej przekładniowy Elf'a 10W40.
Nada się? ;]
Post: 28 lut 2011, 17:59
ja mam tego elfa i nie narzekam :)
Post: 28 lut 2011, 23:14
Ja polecam MOTUL :) Według mnie to jeden z lepszych olejów do motorów :))
Elfa również miałem i też nie narzekałem.
"Przy 180 trudno zobaczyć 40 na znaku" xd
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1132863#1132863 <= WBIJAĆ
Ostatnio zmieniony 28 lut 2011, 23:14 przez macieklol, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 kwie 2011, 19:02
ktory olej lepszy do am6?
10w40 czy 80w90?
Zajrzyj w moje posty ! : )
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Rie ... rix/119088
Ostatnio zmieniony 15 kwie 2011, 19:02 przez PokerFace, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 kwie 2011, 20:41
Ja osobiście leje 75w85 i nie mam żadnych problemów wole lać zgodnie z serwisówką
APRILIA RS MONSTER ENERGY PROJECT ZAPRASZAM --> KLIK
