Dzisiaj jest 10 paź 2026, 15:14
Post: 23 lut 2011, 18:24
Witam, mam maly problem z dopasowaniem uszczelki pod wydech, bo w seryjnym wydechu przy wyjsciu do cylindra jest wciecie na taki pierscien, ten pierscien mialem tam normalnie wsadzony, a wszystko po przykreceniu do cylindra bylo szczelne. Ale kupilem teraz nowy wydeszek (Bidalot) i tam nie ma takiego wciecia, wiec wycialem sobie dokladnie uszczelke z azbestu, ale po zlozeniu to w ogole nie jest szczelne, puszcza dołem, bo cala ta uszczelka jest czarna na dole :| Wyciąłem jeszcze 2 inne, tak zeby srednica otworu byla mniejsza i na 100% nie puszczalo bokami, bylo troche ciszej, ale po zatkaniu wydechu silnik i tak dalej sobie chodzi :/ Jak to zrobić żeby bylo dobrze ? Probowalem juz wsadzic sam ten pierscien i bylo nawet szczelnie, ale nie ma tam zadnego wciecia i chwile pojezdzilem i sie przesunęło :|
Post: 23 lut 2011, 21:03
Ja kupiłem uszczelkę pierścieniową do jakiegoś skuterka powyżej 100ccm3.
Była dosyć duża, ale pasowała mi do slincera i pod wydech koło cylka.
Spróbuj przykleić tą uszczelkę do wydechu na sylikon żaroodporny ( żeby Ci nie zjeżdżała ), a potem mocno przykręć wydech.
Powinno trzymać
A jak nie to kupuj uszczelkę, na mielochu jest tego full :)
Post: 23 lut 2011, 21:49
Pojazd: aprilia SR
Lub samym silikonem temperaturowym możesz to zrobić tylko wydech musi dokładnie przylegać pod cylek, musisz dość mocno przykręcić, i nie oszczędzaj na silikonie :wink:
Post: 23 lut 2011, 22:10
Silikon juz probowalem i wydmuchalo :| Ale jutro kupie uszczelke taka jaka powinna byc i zobacze, a jak nie, to do tej kupionej na silikon przykleje ten pierscien, silikon na mocowanie przy wydechu i nie ma opcji ze nie bedzie trzymac :D (mowilem tak przy kazdym z moich pomyslow, no ale.. :lol: )
Post: 23 lut 2011, 22:11
z tym dokręceniem lepiej nie przesadzic :lol:
Post: 23 lut 2011, 22:54
Pojazd: mamy, taty i siostry
Sam robię z klingierytu
Kiedyś zrobiłem ze starej wykładziny, takiej gumowo podobnej. Wziąłem opalarkę, ustawiłem grzanie na maxa i przyłożyłem do wykładziny. Nie stopiła się, ani nie spaliła. Zrobiłem z tego uszczelkę;] Tzn. robiłem, dopóki mi się nie skończyło(koledzy, częsta zmiana wydechów itp;)).
Ostatnio zmieniony 24 lut 2011, 15:04 przez lucek15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 lut 2011, 23:25
Załóź tą okrągłą uszczelke i dokreć wydech i bd dobrze nie ważne że nie ma wcięcia ta uszczelka spłaszczy się sama.
Post: 24 lut 2011, 14:51
Wzialem ta uszczelke, co sam wycialem, dalem na to silikon z dwoch stron, na to ten pierscien i ladnie dokrecilem. Chodzi ciszej, po zatkaniu wydechu gasnie, wiec juz jest ok :D Dzieki wszystkim za pomoc :D
