Dzisiaj jest 12 paź 2026, 0:06
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 23 lut 2011, 18:34
rozumiem kurcze martwię się troszke tym o0dpalaniem wczoraj jeszcze sprawdzałem jeszcze ustawienie rozrządu i jest wszystko ok. dodam jeszcze, że jak np będe dodawał gazu w czasie kręcenia nim to automatycznie wolniej kręci lub wyjmę wężyk z podciśnienia też wolniej kręci wykręc świece to zapierd... jednym słowem
SPRZEDAM CAŁEGO KEEWAY HURRICANE NA CZĘŚCI GG - 21327393. !!
positiveNRG pisze:
Akusa od auta lepiej nie podłączaj,bo możesz kable potopić.
Lol. Jak Ty chcesz kable potopić? Napięcie jest te same, prąd płynie ten sam bo rozrusznik bierze go tyle ile potrzebuje. Akumulator ten różni sie tylko pojemnością i mocą rozruchową.
Jedynie po uruchomieniu spaliłby się regulator napięcia jakby był podłączony za długo.
Co do rozrusznika- Nie kreci i to normalne przy wiekszym cylku. Pozostaje kopniak.
Masz seryjną głowice do tej 80 teraz założoną?
Post: 23 lut 2011, 18:36
Cheldoro96, i wszyscy inni co uzywaja 2T
LUDZIE TO JEST CHINSKIE 4T !!!!!!!
Tam nie ma mocy 20 koni ze sie nie da odpalic
Spróboj zobaczyc jak sie ten rozrusznik ma, bo ja mialem 80cc i palil na pyk
Post: 23 lut 2011, 18:39
Miałem chińczyka i u mnie na deri kręcił lipnie, gdyby był bardziej zużyty akum i rozrusznik to by był problem... Spróbuj wymienić rozrusznik na jakiś lepszy może... Chyba, że takich nie ma do tego modelu... xD albo rozrusznik od jakiegos małego quada 80cm czy tam 90...
Post: 23 lut 2011, 18:41
aktualnie mam włożone cyl 82 airsal,malossi multivar,sprzeglo top racing,przełożenia naraku - wcześniej miałem cylek 72 chiński i palił normalnie rozbierałem już kilka razy cylek i zawsze chodził a tu jopa jak wyjme świece to magneto zapier.. jak głupie jak wkręce jopa b powoli kręci ma takie coś kręci lekko przystanie w pewnym momęcie zaś szybciej i tak cały czas głowica seryjna. będe dodawał gazu jak bedę kręcił i będzie wolniej
Post: 23 lut 2011, 18:47
a ja powiem tak. odpal go na wiertarkę. ściągnij wiatrak i na srube od magneta daj nasadkę zeszfuj odpowiednio odpowiednio śrube trzynastkę i jak odpali to niech pochodzi chwile a później to już go od kopa lub załatw sobie aku od malucha lub obojetnie od czego tylko nie od tira bizona czy od innych wiekszych maszyn bo spalisz instalacje. ale od normalnego auta może być bo ju.ż tak robiłem i jeździłem z aku od opla w kufsze.
Post: 23 lut 2011, 18:48
rambo, No ale co ty masz do tego magneta skoro bez swiec niema kompresji?
Zaloz glowice wieksza kompresja spadnie ale bedzie mocniejszy
Post: 23 lut 2011, 18:52
nom właśnie chyba z tej wiertary będę musiał bo innego wyjścia nie mam no nic jutro spróbuje pochytać wiertareczkę i go sprubowac odpalić.Narazie wszystkim dzieki za odpowiedzi .Pozdrawiam i do usłyszenia :)
Post: 23 lut 2011, 18:53
Głowice wymień. Zawsze jak się wymienia cyl na wiekszy to głowice też. Przynajmniej ja się nie spotkałem z inną metodą. :D
Post: 23 lut 2011, 18:54
nom tak chyba też zrobię po odpaleniu nic dzieki :)
p.s właśnie wiedziałem , że o czymś zapomnę na allegro są głowiczki hehe ale nie ma szpil co mam je poprzekładać z seryjnej i powieccie jak je wyjąć hehe :d
Ostatnio zmieniony 23 lut 2011, 18:56 przez rambo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 lut 2011, 19:03
Musisz pytac czy sa szpliki ssace i wydechu, a jak je wykrecic z seryjnej? Morsem
Post: 23 lut 2011, 19:06
nie ma tych i tych w nowej jak morsem ?? hehe :D
Post: 23 lut 2011, 19:10
rambo pisze:
Łapnij kombinerkami i wykręć.
Post: 23 lut 2011, 19:15
rozumiem dzięki,pozdro :)
Post: 23 lut 2011, 19:17
Musisz morsem je chycic mocno dosyc bo inaczej to ci beda sie obrabiac tam masz takie miejsce bez gwintu to tam łap
Post: 24 lut 2011, 8:28
Odkąd szpilki wykręca się takimi sposobami ?! Nakręcasz na gwint szpilki nakrętkę , na to drugą nakrętkę. Kontrujesz obie nakrętki i odkręcasz szpilkę kręcąc kluczem za tą drugą nakrętkę.
Mbk bOOster NG 98r. :
-70tka
-króciec top racing
-Gaźnik 21mm + air box
-Hebo NG , rolki 3.4g + talerz Hebo nickiel
-pasek Polini Race
-Polini 2g + Stage6 wingcooler Team + 60% hebo
-Tecnigas Trek
Post: 24 lut 2011, 8:42
http://www.youtube.com/watch?v=6lWMP5rF ... re=related może tak spróbuj :lol:
Razorek pisze:
No tak, na dupie sobie mogłeś to ssanie przykręcić. Ogarnij je w innym miejscu.
http://polskajazda.pl/Profil,Yamaha,Jog ... S_50/70757
Post: 24 lut 2011, 18:27
ello skuterek odpala :D tzn z aku pali ale trzeba troche piokręcic puki złapie żeby szybko zaczoł kręcić odali bez gazu jak odpali wgl nie gasnie hehe git czekam na tryby do kopki to napewno będzie już lajt.pozdro
Post: 24 lut 2011, 20:57
totalover jak by spadła kompresja to jakim cudem będzie mocniejszy ? głowica pod 80 ma większe gniazda z tego co mi wiadomo
