Dzisiaj jest 01 kwie 2026, 12:43
Post: 22 lut 2011, 20:26
Witam :)
dziś ściągałem cylinder, i zauważyłem że uszczelka która jest pod cylindrem jest już troche zużyta tz. pęka.i zastanawiałem się jakby za miast tej uszczelki wysmarować pastą uszczelniającą .Gościu w sklepie powiedział że można tak zrobić.Sam nie jest pewien,więc czekam na sensowne wypowiedzi. :P
A drugie moje pytanie odnosi sie cylindra airsal sport 50cc.Podobno jest w tym zestawie słaby tłok,i zastanawiałem się czy można zamienić go na inny np taki
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... e7805e63b8
lub taki
http://www.racing-planet.pl/tuning-skut ... e3cef614c4
Proszę o sensowne odpowiedzi.Dzięki :wink:
*_*
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Zipp/Quantum/68666
Ostatnio zmieniony 22 lut 2011, 20:27 przez Krychaa, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 lut 2011, 20:35
Krychaa, 1 lepiej uszczelke miec. kup sobie karton azbestowy i wytnij jak nie chcesz zamawaic nowej uszczelki.
Post: 22 lut 2011, 21:54
Krychaa, Uszczelkę lepiej kup. Wydasz te 7 zł a będziesz miał spokój.
Jeśli nie kupiłeś jeszcze cylka a masz kase na cylinder i tłok to nie pakuj w to kasy. Lepiej kup od razu S6 streetrace tam masz tłok Vertex'a który jest bardzo dobrej jakości.
Post: 22 lut 2011, 23:23
Chodzi Ci chyba o silikon wysokotemperaturowy :) ja problemów z tym nie miałem :) a uszczelka malossiego którą kupiłem po tygodniu była do wymiany:) a na silikonie jeździłem i jeździłem i nic się nie działo .pozdro :mrgreen:
Post: 23 lut 2011, 20:56
dobra uszczelka już jest,a i tak może lekko przejadę silikonem :) .
a co do tłoka i cyla,to właśnie mam tego airsala,i myślałem jak by włożyć do niego inny tłok.
a nie wiem czy da rade,i czy by się to trzymało kupy.
*_*
Post: 24 lut 2011, 19:26
Nie pisz PPP. Nie wsadzaj innego tłoka. Chyba że nie masz co z kasą zrobić. Airsal robi bardzo dobre tłoki i cylindry. :wink:
Post: 24 lut 2011, 19:52
tylko ze własnie ten model co siedzi u mnie (airsal sport 50cc)ma słaby tłok,już nie raz widziałem na temat tego tłoka wiele opini że syf.i dlatego pytam czy inny podejdzie.
*_*
Post: 24 lut 2011, 19:53
Krychaa, Kumpel ma go w neosie nabite ma około 11 tyś i nic nie szwankuje :wink: Nie martw się :wink:
Post: 24 lut 2011, 20:20
Bałwanek,oby było tak jak mówisz :< . miał by m do Cb prośbę, jak byś mógł to zapytaj go czy wymieniał tłok,i co ile km.będę wdzięczny. :wink:
*_*
Post: 24 lut 2011, 23:29
Krychaa, Nie wymieniał tłoka. I mówi ze nie bedzie wymieniał . Mówi że nie ma potrzeby :mrgreen:
Post: 25 lut 2011, 16:24
aha spoko. :wink:
dzięki za info :D
*_*
