Dzisiaj jest 01 gru 2026, 0:40
 Tytuł: Cieknie
Post: 23 lut 2011, 22:15
Siema. A więc tak , mam następujący i kolejny problem. Zauważyłem któregoś razu jak dogłębnie czyściłem moto że na karterze pod cylindrem mam czarną plamę , zaobserwowałem to już kilka razy - po jeździe. Dobiega ona od boku cylindra aż do wejścia wydechu. Zresztą na fotkach jest wszystko jasno pokazane. Ale ale.. to nie wszystko. Jakby tego było mało to cieknie jeszcze po karterem tylnego koła. Tak jakby to był olej przekładniowy - przynajmniej mi się tak zdaje. Ewidentnie widać że jest zaraz koło piasty mała dziurka. Cieknie to już od jakiegoś czasu. W sumie długo nie jeździlem ale to też zaobserwowałem. I moje pytanie brzmi w pierwszym przypadku to może być uszczelka pod cylindrem ? a w drugim - jak naprawić to cieknięcie , zalepić czymś tą dziurkę? Z góry dzięki za pomocy ;)
Poniżej dokładne fotki:
1.
Uploaded with ImageShack.us
2.
W tych miejscach dokładnie cieknie .
^^ROX^^
Możesz mi pojechać...
po browar na stacje ! :]
Post: 23 lut 2011, 22:18
1 tak to może być uszczelka a nawet na 99% to ona
MotoZiomki !!!
Zapraszam do polubienia !
Post: 23 lut 2011, 22:21
Pod cylindrem wymień od razu cały komplet uszczelek
A jeżeli masz dziurę w karterze możesz ją zakleić jakimś dobrym klejem
Post: 23 lut 2011, 23:23
1.Uszczelka albo słabo dokręcony cylinder.
2.Tam masz taką śrube od spuszczania oleju w przekładni po prostu jak bd olej wymieniał to daj pod tą śrube jakąś uszczelke i bd dobrze :)
Post: 24 lut 2011, 20:26
W pierwszym przypadku jak wyżej się zgadzam ...
W drugim hmmm (jeśli dobrze sie domyślam o który otwór Ci chodzi..)moim zdaniem zadużo nalałeś oleju do przekładni i tam jest taki wężyk przelewowy poprowadzony od góry pomiędzy kołem a całą przekładnią pod spód i tam jest właśnie widoczny otwór...przyjżyj sie dobrze a zauważysz :)
To jest właśnie po to zrobione...dla bespieczenstwa :) ...załóżmy ktoś nierozważny nalałby "pod korek" i zakręcił strzelnie - po rozgrzaniu wiadomo co by się stało:)
Jeśli z tego otworu cieknie nie przejmuj się bo to jest nadmiar oleju z przekładni...
marecki
http://pl.20dollars2surf.com/?ref=206312
Post: 24 lut 2011, 20:33
marecki1981i pisze:
Miałem to samo. Nadmiar czyli za duzo oleju w przekładni.
Post: 24 lut 2011, 22:36
hmm to w pierwszym przypadku zmienię uszczelkę ale ale.. drugim na pewno nie jest za dużo oleju , a wręcz muszę uzupełnić stan oleju przekładniowego - w sobotę dam fotki tej dziurki , na razie zalepiłem lekko poxipolem ale cieknie lekko z pod niego , co prawda dużo mniej ale jak przyszedłem i zobaczyłem karter to była kropla oleju na nim :(
^^ROX^^
Post: 24 lut 2011, 22:44
Ja bym proponował tego nie zaklejać , wycieknie tyle ile ma wycieknąć i przestanie. Ostatnio tez mi leciało (pluło na opone) i przestało. I jest już dobrze
Post: 25 lut 2011, 8:24
marecki1981i pisze:
dokładnie nic nie zaklejaj jezeli tam jest dziurka to jest to odpowietrzenie i tak ma byc
