Dzisiaj jest 07 lip 2026, 11:50
 Tytuł: Dziwny problem!
Post: 22 lut 2011, 17:46
Pojazd: aprilia SR
Mam taki problem bo ostatnio mam problem z odpaleniem mojego moto. Mam nowy cylek i to dość dziwne :| Świeca jest nowa, gaźnik jest czysty, dysza 75, ssanie ok, nie dostaje lewego powietrza. Dodam, że jak mu wleje do cylka paliwa to po 5-10 kopnięciach odpali lecz wchodzi od razu na ogromne obroty :/ Nie wiem już co z nim jest proszę o pomoc :wink:
Post: 22 lut 2011, 17:53
Wszystko dobrze poskładałeś?
Post: 22 lut 2011, 17:57
DrivterGSI1 pisze:
x2 ?
Jeżeli wszystko jest dobrze poskładane , nie łapie lewego powietrza to wina leży gdzieś po stronie gaźnika . Jaki masz stan zaworu membranowego ?
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 22 lut 2011, 18:08
Pojazd: aprilia SR
Ale tydzień temu było wszystko ok, palił bez problemu. wszystko jest na 100% dobrze poskładane. A co do stanu zaworu to nie mam pojęcia :
Post: 22 lut 2011, 18:59
Może Ci ta świeca padła?Wsadziłeś ją teraz nową czy już wtedy jak chodził dobrze?Mógł się gaźnik zatkać..
Post: 22 lut 2011, 19:51
Pojazd: aprilia SR
nie teraz nie ale w styczniu ją założyłem :wink:
co do gaźnika to jest czysty ale mogę dla pewności jeszcze raz wyczyścić :|
Post: 23 lut 2011, 23:30
Powietrze lewe dostaje jak sam z sb na obroty wchodzi. Zobacz czy iglica się gdzieś nie zacieła czy coś. Wina leży w gaźniku i tam szukaj przyczyny.
Post: 24 lut 2011, 7:05
Pojazd: aprilia SR
Ok dzisiaj zaglądnę tam. DZięki
