Dzisiaj jest 09 lis 2026, 7:55
Post: 24 lut 2011, 11:21
Siemka,wymieniłem cylek na 70ccm top performance,puzniej wyjąłem jeszcze raz silnik do malowania i niechce odpalic,waha jest,swieca dobra,kompreesja na oko jest bo palec odrzuca i jak jest swieca to ciezko chodzi kopniak.pomocy!
Post: 24 lut 2011, 13:19
Przed malowaniem odpalal ?
Post: 24 lut 2011, 13:20
Pojazd: Yamaha Neo's, Seat Leon
extreme_TGB, może świeca za długa minimalnie i blokuje nieco tłoka...
Moja była APRILIA SR:
- Malossi Sport 70cc
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Post: 24 lut 2011, 13:56
Przed malowaniem odpalał.
A swieca jest dobra bo wczesniej odpalał.
Post: 24 lut 2011, 17:38
To po malowaniu moze cos zle podlaczyles lepiej sprawdz wszystko
Post: 24 lut 2011, 17:44
A czy jak możliwe ze magneto rozwaliłem bo chciałem je rozkręcić i wsadziłem śrubokręt w te dziury dookoła
Post: 24 lut 2011, 21:15
extreme_TGB, jest to możliwe ponieważ jak włożyłeś ten śrubokręt a on się zaklinował o jakąś cewkę i ona mogła się uszkodzić lud drut z uzwojenia przerwałeś. :?
Post: 24 lut 2011, 22:27
A jak to sprawdzic czy zepsułem :( i jak zdjac to magneto ;/
Post: 24 lut 2011, 22:32
Odkręcasz nakrętkę wału od strony magneta a później musisz mieć lub zrobić ściągacz i po problemie, A druga sprawa :P bo nic nie pisałeś czy iskra jest :?: :?: :?:
Post: 25 lut 2011, 11:44
Iskra jest to nawet dostałem po dupie ... :P
A moze jakies fotki takiego sciagacza własnejroboty albo kupionego :)
Odkreciłem wiatrak i patrzyłem na te uzbrojenia i druty i wszystki sa cale
CZy to mozliwe ze wał mi sie przestawił ?
Ostatnio zmieniony 25 lut 2011, 12:56 przez extreme_TGB, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 lut 2011, 23:18
n to jak jest iskra to po co szukasz problemu w elektryce ?
Post: 26 lut 2011, 11:28
extreme_TGB, jak się może wał przestawić ??? a jeżeli iskra jest to przy elektryce nic lepiej już nie rób , to sprawdź teraz podstawy tzn filtr, gaźnik do czyszczenia sprawdź czy w ogóle paliwo dostaje a jak to nic nie da to sprawdź zawór membranowy . A druga spraw weź lepiej kompresje zmierz dokładnie a nie na palec :P
Post: 26 lut 2011, 20:44
Ale max 2 tygodnie temu palił od kopa na stozku siatkowym ale sie dławił wiec kupiłem revo s-type, a nawet jak wahe wlałem pod swiece to odpalił na 2s ;/ a zawór membranowy jest ok :)
