Dzisiaj jest 19 sie 2026, 2:11
Post: 23 lut 2011, 12:48
Czesc. Mam problem z wydechem C16. Zalozylem go do swojego piaggio i skuter teraz jedzie 50 km/h, na staryn wydechu 70. Zatkalem zawirowanie spalin, nic to nie dalo. Tak mysle czy nie uciac calej rurki, co wy o tym sadzicie ?
Post: 23 lut 2011, 13:17
Pojazd: mamy, taty i siostry
A regulowałeś w ogóle skuter? :roll:
Rolki na pewno dużo lżejsze musisz dać, twardszą centralkę do tego i przy okazji troszkę twardsze sprężynki sprzęgła.
Jak skończysz z napędem, to regulacja gaźnika.
Dyszę dałbym o jakieś 6-8 jednostek większą od tej co teraz masz.
Post: 23 lut 2011, 14:18
To do czego tam wsadziłeś jak wczęsniej jechal 70km/h C16 to wydech do minimum klasy sport 70 a ty najprawdopodobniej wrzucięłś go do seri to się nie dziw
Monster nr.3
Post: 23 lut 2011, 15:10
Pojazd: Piaggio Typhoon
dysza większa ok 70-75, regulacja gaźnika, sprężyna centralna i spręzynki na sprzęgle wymien to powinno sporo dać. ;D a co c16 to na serie za mocna :cool:
Podczas dobrej jazdy na motocyklu
przeżywasz więcej w ciągu 5 minut
niż niektórzy ludzie przez całe swoje życie.
Post: 23 lut 2011, 16:45
co znaczy za mocna ? Cylek planuje zmienić aczkolwiek na razie jeszcze muszę poruszać się serią. Czyli wymienić sprężynki, centralną i dyszę.
Jaka sprężyna i sprężynki ?
Post: 24 lut 2011, 1:14
wporzo, kozak bez kitu jesteś C16 do seri Będe pamietać. Za mocna czyli nie zgra się z częsciami które masz pozostałe czyli seryjne częsci(orginalne).
Rolki spręzynki może coś pomogą ale nie sądze. Po kiego grzyba kupiłeś c16 do seri trzeba było kupić 2 klasy niższy Yasuni Z. Nie ma tak że im wyzsza cena tym lepszy wydech w twoim przypadku styknoł by tu Yasuni Z który jest o połowe tańszy i jeszcze by na napęd zostało i bys miał normalnie git majonez
Monster nr.3
Post: 24 lut 2011, 8:07
za mocny ten wydech do serii, C16 oddaje swoją moc i dobrze chodzi na wysokich obrotach takich których seria nie wykręci
Post: 24 lut 2011, 9:17
Pojazd: nissan
wporzo, proponuje sprzedać i kupić yasuni R bo chyba pisałeś że będziesz stawiał 70cc
Ale widzę że pojęcia nie masz z regulacja więc chyba nawet yasuni R nie wyregulujesz
Post: 24 lut 2011, 9:19
yasuni z mu powino wystarczyc jak wyreguluje na z
;d
Post: 24 lut 2011, 9:21
Stary nie porywaj się z motyką na księżyc. Najpierw trzeba spytać co wybrać. Jest od tego odpowiedni dział. A co do regulacji to jak nic o tym nie wiesz to spytaj kolegów z okolicy, może są tacy na forum, co ci to wyregulują.
Post: 24 lut 2011, 11:48
wporzo, Zaraz zaraz zawirowywacz spalin ??? Nie ma go w yasuni C16 Ani innych sportowtch wydechach weź porób foty tego twojego Yasuni C16 albo ogólnie nagraj filmik
Monster nr.3
Post: 24 lut 2011, 12:35
NRG-power, pisał że miał w seryjnym... W c16 tego już nie ma. Czytaj dokładnie.
capekpl1, Ty pewnie od razu też nie byłeś profesjonalnym mechanikiem :roll: Każdy może się pomylić. Regulacja Yasuni R, jest bardzo prosta... Mnie, gdy miałem 13lat i miesiąc "doświadczenia" zajęło to 15min.
C16 zajmie trochę więcej czasu, ale jest to wykonalne.
wporzo, znam 2 osoby, które wstawiały c16 do serii i to jeździło, tylko regulacja zajmowała im mnóstwo czasu. Najlepiej wstawić lżejsze rolki, twardszą centralkę(przymusowo) i wtedy zobaczyć jak skuter będzie się zachowywał.
Albo teraz daj twardszą centralkę nie zmieniając rolek. Coś pokroju Hebo+60%. Jak założysz to, wtedy można myśleć o rolkach.
Ostatnio zmieniony 24 lut 2011, 12:37 przez lucek15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 lut 2011, 13:54
wporzo, Najlepiej kup roleczki testowe..przydadza sie teraz,a 70 tke tez nimi wyregulujesz.
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=118661 Odwiedź moje Piaggio i poczuj jego pozytywną eNeRGię!!
DR_Evolutio pisze:
positiveNRG i to jest najlepsza odpowiedź jaka padła!!
Post: 24 lut 2011, 14:01
wporzo pisze:
ile chcesz za ten wydech ?
Airsal t6 Racing,TECNIGAS RS II,Rms racing pro ,Dellorto 17,5,wał rms racing HPC
,malossi multivar, TOP racing 22%,gas-box...
https://www.kurjerzy.pl/pp/gbbdb12
Post: 24 lut 2011, 15:35
raper, ktoś tu pisał że on chce go sprzedać nie ten dział kolego
Jak co to już masz 2 klijętów ja też sie pisze
Monster nr.3
Post: 24 lut 2011, 23:14
Dobra panowie już wszystko wiem, mam rolki testowe od polini 16x13 drugi zestaw w sklepie Pana Mielocha. Za wydech dałem 600 zł z wariatorem Polini SC. Na wariatorze polini skuter wchodzi na wysokie obroty ale jedzie 35 km/h (na rolkach 5,7 i 8g jest nie wiele różnicy), natomiast na wariatorze seryjnym leci 50 km/h, od 20 do 40 jest super przyspieszenie, po prostu bajka dostaje kopa ostrego i od 40 już powolutku obroty spadają, tak jak by się zmęczył i sobie jedzie 50km/h.
Jak najbardziej wydech mogę sprzedać tym bardziej, że wydałem już 100 zł na regulacje, kupię jeszcze sprężynę dociskową tak jak koledzy mówili +60 i sprężynki tyle, że nie wiem + ile %. Jeżeli wtedy będzie klops to sprzedam cały zestaw z rolkami, sprężynami i wariatorem, ewentualnie zamienię na wydech pokroju Z lub Stage 6 pro replica.
Filmik jak się zachowuje na wario polini sc rolki 5,7 ( tak jak pisałem wcześniej na 8 g nie ma dużej różnicy, silnik dalej wyje) :
http://www.youtube.com/watch?v=s0AXEgfqEJ8
Ostatnio zmieniony 24 lut 2011, 23:16 przez wporzo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 lut 2011, 11:44
To na bank centralka. Wiesz jaka seryjna miękka jest?. Rolki zostawisz te 5.7g(a jakie wagi w ogóle masz?) i dasz centralkę pokroju Hebo+60%, powinno być ok.
Post: 27 lut 2011, 18:43
zainteresowanych kupnem wydechu C16 proszę o kontakt na gg:5635841
