Dzisiaj jest 21 cze 2026, 8:37
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 8 ]
Post: 23 lut 2011, 13:47
Witam,mógłby mi ktoś wytłumaczyć jak działa ssanie ręczne w dellorto 14mm.Jeśli jest na dole to ssanie wyłączone-oczywiste,jeśli do góry-włączone. Ale czy wykonuje się nim jakieś inne ruchy na zasadzie "blokady" która będzie zabezpieczała aby ssanie nie włączało mi się podczas jazdy? Nigdy tak nie miałem,ale ostatnio zauważyłem coś dziwnego... Obecnie u mnie jest -11 i poszedłem do garażu aby sprawdzić na ile stopni jest mój płyn chłodniczy i tak z ciekawośći spojrzałem na silnik.. patrze a ssanie jest włączone.. ok..pomyślałem,że może jakimś cudem tak je zostawiłem..wyłączylem..idę dziś po raz kolejny a ssanie znów jest włączone. Duchy? :D może to przez mróz??Może mi ktoś przedstawić zasadę działania oraz obsługę ssania ręcznego? Pozdrawiam i licze na szybką odpowiedz.
KUPIE KOŁA SUPERMOTO DO SENDY WRAZ Z OPONAMI ORAZ WYDECH DO SENDY NAJLEPIEJ DOLNY LUB METRAKIT TH. GG: 1988060
Ostatnio zmieniony 23 lut 2011, 13:50 przez Bartczak, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 23 lut 2011, 20:37
A moze ktoś ci przełącza ?? Masz przy kierownicy czy przy gaźniku ??. Zeby otwierać ssanie ??.
Post: 23 lut 2011, 22:06
na 1000% nikt nie przełącza. Mam przy gazniku.
Post: 23 lut 2011, 23:32
to jest gaznik dellorto sha 1412M?? to jest tak ze dzwignia w dół to ssanie WŁĄCZONE a dzwignia w gore to wyłączone jest wtedy ssanie ja taki gazniczek miałem
Post: 24 lut 2011, 13:58
Nie no raczej na odwrót bo jak daje do góry to obroty się zwiększają :p
Post: 24 lut 2011, 14:03
Ja taki miałem, jeżeli dźwignia jest podniesiona to ssanie właczone, jeżeli opusczona - ssanie wyłączone. U mnie było tak że jak do końca manetkę dałem to samo się wyłączało ( oczywiście przy zgaszonym silniku) - zobacz.
SUZUKI SV650S- YOSHIMURA POWER
PEUGEOT XP6 CUSTOM
Post: 24 lut 2011, 14:42
w tym gaźniku jest tak że jeśli włączysz ssanie to po odkręceniu manetki na full ssanie samo się wyłącza, działa to na zasadzie jakiejś blokady że jeśli przepustnica ssie na max otworzy to ssanie odskakuje
Post: 25 lut 2011, 17:14
Dobra chłopaki..na razie dzięki.. będę to rozpatrywał jak wyreguluje ten gaznik,ale to jak ciepło będzie..bo wcześniej miałem tak,ze jak dawałem do góry to obroty większe..teraz daje na doł to większe.. Temat do zamknięcia :) napiszę pod koniec marca :) Pozdrawiam.
