Dzisiaj jest 14 sty 2026, 21:36
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 887 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 45  Następna
Post: 23 lut 2011, 14:53
nie , zakładasz filc - smarujesz filc pastą i jazda na sucho :P
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 23 lut 2011, 15:45
Rozyk, Ja CI jescze proponuje zagrzać filc np. nakładasz filc na wiertarkę i o jakiś metal ocierasz (może być z pastą lub bez) asz się nie zagrzeje dobrze. Potem nakładasz paste na filc i wio.
Zajrzyj-mój jog:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=70050
Zajrzyj -mój ogarek:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=204659
Post: 23 lut 2011, 20:25
darknam mógłbyś rozwinąć, czemu przydałoby się nagrzać filc? Lepszy efekt czy coś?
[center]Moje bp:
http://bikepics.com/members/nos2000kowroz/[/center]
Post: 23 lut 2011, 20:37
Random, Bo pasta polerka w kostkach jest twarda i jak jest wyższa temperatura to się topi i poleruje się dopiero
Post: 23 lut 2011, 20:53
Ahaa, nie używałem tych twardych past, dlatego pytałem. Dzięki za objaśnienie :D
[center]Moje bp:
Post: 23 lut 2011, 21:01
Random, powiem Ci że dzisiaj polerowałem tymi twardymi i trzeba mocno nagrzać żeby było dobrze.
Zajrzyj-mój jog:
Post: 23 lut 2011, 21:06
darknam, nie koniecznie , ja polerowałem tydzień temu może dwa nie pamiętam dokładnie i nie musiałem nic nagrzewać :P
Post: 23 lut 2011, 21:21
aragon, nie no sumie to jedną klamkę polerowałem z nagrzewaniem, a drugą specjalnie nie i wsumie prawie tak samo, lepiej wyszła z nagrzewaniem.
Zajrzyj-mój jog:
Post: 24 lut 2011, 14:07
Co to znaczy ten papier wody że co będę musiał robić to na mokro czy co.?
Post: 24 lut 2011, 15:02
Yamha JOG RR, To znaczy że papier i powierzchnię którą będziesz polerował moczysz w wodzie i robisz tą czynność na mokro :P
Post: 25 lut 2011, 20:46
Poleruje tą pastą zieloną w kostce i filcem na trzpieniu i jest marnie gdyż pasta się za dobrze nie topi oraz pozostają smugi. Filc za twardy czy jak?
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=70326 NRG :D
Post: 25 lut 2011, 20:58
No przecież jak wypolerujesz pastą z filcem to szmatką trzeba przepolerować ! :P
Post: 25 lut 2011, 21:01
No, ale takie smugi są, że szok a ponadto pasta robi się czarna i ciężko ją "wypolerować" filcem.
Post: 25 lut 2011, 21:07
Każda pasta w trakcie polerowania aluminium robi się czarna :P weź suszarkę czy opalarkę i nagrzej filc i nałóż pastę i powierzchnię którą będziesz polerował też zagrzej może będzie lepiej ./ Ja nie musiałem nic podgrzewać i było oki :P
Post: 25 lut 2011, 21:10
No zobaczę jutro, bo dzisiaj się trochę wkurzyłem i rzuciłem wszystko w kąt, ale jeszcze mnie zastanawia czy za dużo pasty nie nakładałem.
Post: 26 lut 2011, 11:42
TO ZMIEŃ PASTĘ np ja robie Auto maxem i jest super;D
https://www.facebook.com/KrzysztofZielaskiewiczStunt4t
Post: 01 mar 2011, 20:23
Siema QmShot, chcę wypolerowac sobie wydech Yasuni R zardzewial mi czy po umyciu i polerowaniu pastą 800 oraz następnie 1500 wyszedł ci taki efekt ?? i czy te pasty kupywałeś w kolorze białym beżowym czy bez znaczenia?
Post: 04 mar 2011, 17:42
Po co podgrzewać skoro filc sam się podgrzewa w trakcje tarcia o materiał i pasta ładnie się topi? :roll:
Rozyk, za dużo pasty.. Masz ten problem że pasta nie schodzi do końca i zostaje taka czara powłoka, tak?
A tysiac obrotow to bedzie cos w stylu prumprum prum prum prum :D xDD
http://bikepics.com/members/grubymalbork/
Post: 04 mar 2011, 18:25
Tak, ale już problem rozwiązany.
Post: 06 mar 2011, 19:40
Siemka czy moge wyszlifowac przekładnie ta szlifierka??
http://allegro.pl/szlifierka-katowa-gws ... 13496.html
>> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=137598 << Wbijaj :)
KEEWAY MATRIX i basta nowy król tego miasta ! Rozsuńcie się samochody, oddajcie cześć MATRIXOWI
