Dzisiaj jest 23 sie 2026, 16:16
 Tytuł: 19mm PHVB.
Post: 24 lut 2011, 11:55
Załączam zdjęcie, proszę o wskazanie mi na obrazku do czego podłączyć paliwo, chociaż stawiam, że do tego złotego bolczyka olej, po drugiej stronie (zamazane) do tego szarego wejścia obok śruby regulacyjnej wolnych obrotów. Druga opcja, wcześniej miałem gaźnik phbg, już na pierwszy rzut oka widzę, że ssanie nie będzie pasowało - są inne mocowania. Kto ma pomysł jak to rozwiązać - dorobić uchwycik po drugiej stronie, czy może zamontować na jedną śrubę (w phbg trzyma się na jednej). Co do linki gazu - też się trochę różnią, lecz chyba wystarczy podłączyć linkę pod to co mam ( jest ten metalowy walczyk, iglica , sprężyna, biały plastik trzymający sprężyne) i powinno działać, chociaż w phvb jest ten metalowy 'pancerz' wychodzący od przepustnicy, jednak dostałem połamany.
Uploaded with ImageShack.us
Post: 24 lut 2011, 15:16
Zrób foto z drugiej strony;D
Aprilia SR'R Factory ;*
Yamaha Aerox R ;)
Kawasaki KXF 250 <3
Post: 24 lut 2011, 15:18
Jest z obu stron :d A nie , znikło zdjęcie. Z drugiej strony też jest metalowe wejście koloru gaźnika, tako samo jak w 12mm. Tylko pod innym kątem. A to złote ma taką średnicę jak kabel od oleju.
Ostatnio zmieniony 24 lut 2011, 15:19 przez Sendzia, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 lut 2011, 15:25
Moze to pomoze ... :wink:
Metrakit SP Series II ,Stage6 HPC ,Dell'orto 21mm , Reverse X-Treme ,Polini Air Box ,Stage6 VForce3 ,Malossi Multivar ,Stage6 Racing Torque Control ,Stage6 WingCooler Team , CDI Malossi ...
Post: 24 lut 2011, 15:26
Czyli raczej napewno jest tak jak mówię. Już rozkminiłem ocb z tym ssaniem etc. Do wywalenia temat.
