Dzisiaj jest 25 cze 2026, 7:06
Post: 23 lut 2011, 6:23
w mojej sferze rozrusznik zamiast kręcić szumi kiedy naciskam starter to on bzyczy i zaświeca się kontrolka oleju co to może być
Lubię szybką jazdę !
Post: 23 lut 2011, 10:16
melo999 pisze:
bendinx zbadaj
http://allegro.pl/bendix-bendiks-piaggi ... 26880.html
Airsal t6 Racing,TECNIGAS RS II,Rms racing pro ,Dellorto 17,5,wał rms racing HPC
,malossi multivar, TOP racing 22%,gas-box...
https://www.kurjerzy.pl/pp/gbbdb12
Ostatnio zmieniony 23 lut 2011, 10:19 przez raper, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 lut 2011, 14:28
Przekaźnik bzyczy mam ten sam problem Rozrusznik sie skopał nie działa poprostu albo masz padnięte aku
Monster nr.3
Post: 23 lut 2011, 15:17
możliwe że akumulator też jest słaby
Post: 23 lut 2011, 15:37
Jak dla mnie to akumulator jest w porządku. Rozrusznik jest już stary. Posiadam ten sam problem :)
P Y T H O N pisze:
...podkręć lekko kompresję.
Post: 23 lut 2011, 15:43
weź puknij młotkiem w rozrusznik i powinien zakręcić :mrgreen: ale to pewno będą szczotki do wymiany
Post: 23 lut 2011, 15:58
ludzie jak bzyczy to kręci ale bendix-u nie załączai nie kreci wałem, może tulejki od bendixa wyrobione i nie ma mozliwości przeniesienia napędu z rozrusznika na bendix ,też tak miałem
Ostatnio zmieniony 23 lut 2011, 15:59 przez raper, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 lut 2011, 16:11
ale gdzie tam jest rozrusznik rozbierałem go i nie znalazłem rozrusznika
Post: 23 lut 2011, 18:12
Może byc przekaźnik, miałęm podobnie jak startowałem to tak bzyczało (wymienilem przekaznik i działa) tamten był zamoknięty:P
Post: 23 lut 2011, 18:38
a gdzie ten przekaźnik
Post: 23 lut 2011, 19:37
ja mam z boku po << stronie pod tylnim plastikiem
Post: 23 lut 2011, 20:13
ale po którym boku
Post: 24 lut 2011, 1:06
Dokładnie z samego rozrusznika
Monster nr.3
Post: 24 lut 2011, 6:22
ale ja nie wiem gdzie tam jest rozrusznik bo rozbierałem plastiki i nie widziałem
Post: 24 lut 2011, 9:27
Poprostu bendix nie wyskakuje. U ciebie przekaźnik jest pod prawym boczkiem siedząc na skuterze.
a rozrusznik jest nad stopką centralną.
Ostatnio zmieniony 24 lut 2011, 9:27 przez przemo1110pl9, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 lut 2011, 11:52
przemo1110pl9, Odkręć stopke i będziesz widział :shock: . Nawet jak zdejmujesz dekiel przekładni masz bendix pod talerzem i jego zębatka z tyłu wchodzi na zębatke rozrusznika :) Przekaźnik idzie po kablkach od rozrusznika więc jak znajdziesz bendix to znajdziesz i rozrusznik a jak znajdziesz rozrusznik to i znajdziesz przekaźnik. Proste co nie?? :mrgreen: :mrgreen:
Monster nr.3
Post: 24 lut 2011, 14:22
BOŻĘ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PRZEKAŹNIK MASZ PO LEWEJ STRONIE !!! POD PLASTIKIEM TAKI KWADRACIK !!!
ROZRUSZNIK MASZ MNIEJ WIECEJ POD GAŹNIKIEM TROCHE NA LEWO !!! WYGLADA JAK MALUTKI GAZ PIEPSZOWY :)
Post: 24 lut 2011, 15:38
Alkoholik, Spokojnie ziomuś i nie pisz z włączonym CapsLock'iem :D :D
Monster nr.3
Post: 24 lut 2011, 16:34
a spjołem się troche ;DD
przepraszam ;D
Post: 25 lut 2011, 8:27
zobaczę może coś wymodzę
