Dzisiaj jest 27 sie 2026, 7:07
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 53 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3
Post: 22 gru 2008, 13:31
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
I tej przepustnicy też.
Post: 22 gru 2008, 14:02
W tych gaźnikach jest tylko regulacja wolnych obrotów i nie jest to żaden gaźnik od 4T. Czterosuwy generalnie mają regulację składu mieszanki.
Post: 22 gru 2008, 17:29
oto foty 2 zdjecie tam jest na gorze miejsce na przepustnice
mam jeszcze jedno pytanie
moge miec gaznik mikuni 17.5 z kruccem za 100zl mam zamiar go kupic tylko ze on ma ssanie automatyczne i czy moge zrobic tak ze te ssanie bedzie wlanczac osoby przycisk ?? czy moge wymienic ssanie automatyczne na reczne ?? zalezy mi n aytm gazniku bo tanio jest
Post: 22 gru 2008, 18:07
Jak potrafisz zrobić na guźik (da się nie twierdze, że nie) to zrób ale lepsze jest ssanie ręczne i łatwiej chyba, bo od innego gaźnika może podpasować albo po prostu jest orginanlne do gaźnika mikuni tylko musisz poszukać :)
Peugeot TKR:
->Airsal Sport 50 ccm
->Dzwon RMS
->Łożyska i simmeringi Top Racing HQ Eco
->Sprzęgło standard bo RMS to syf x)
->Wario Top Racing
->Zawór Tec Racing
->Świeca Beru
---> Yasuni R
V-max 80 z górki -|> Tłumik od TGB xD
Pozdro ;)
Post: 23 gru 2008, 9:35
ok a ten gaznik mikuni bedzie sie nadawal ??
Post: 23 gru 2008, 9:40
Weź zmierz średnice wejścia gaźnika w kruciec i jeśli będzie się zgadzać to będzie ok. Do tego dokup adapter ssania ręcznego i wszystko będzie cacy :mrgreen:
Pro - da' way of my life.
Zerknij na moje aukcje! To nic nie kosztuje :)
http://allegro.pl/listing.php/user?us_id=11728312
Post: 23 gru 2008, 9:53
a czemu mam zmierzyc srednice wejscia ?? kruciec ten koles tez mi daje do tego gaznika
Post: 23 gru 2008, 10:40
No to jeśli pasuje no to bierz.
Post: 29 gru 2008, 11:53
Witam gaznik juz jest w drodze do mnie 19mm a ja z nudow chcialem cos ze starym zrobic i go pozadnie wyczyscilem i oprzy montarzu gazniika zobaczylem ze jakis kabelek jest urwanyi to byla masa wychodzaca z cewko-modułu. Dalem kabel do ramy i jest duza poprawa nie wiem cyz to przez ten kabel czy przez czysczenie gaznika :oops: . no max sie krecia na 1 biegu dalej 8 tys (7-8) ale do tych 8 tys to przyspiesza jak powinna :wink: jest bardzo duza poprawa tylko ze powyzej tych 8tys sie nie kreci na biegach wiec czekam na ten gaznik z krócicem.
A czy powodem moze byc moj cewko-moduł bo mam org DUCATI made in italy
Post: 29 gru 2008, 12:02
aprilia500 pisze:
Tego typu usterka bywa często przyczyną złej pracy silnika.Najpierw trzeba sprawdzić takie właśnie połączenia,a nie zaczynać od kupna nowych części.Dobrze że na to wpadłeś bo następnym razem będziesz wiedział gdzie jeszcze sprawdzać :smile:
Post: 29 gru 2008, 12:05
no mój błąd ale jakoś trzeba się nauczyć :razz: . A gaźnik 19 mm i tak się przyda do małego tuningu :razz: . A co do tego modułu to moze to byc przyczyna że nie jedzie powyżej 7-8tys ?? jest jakiś sposób zeby to sprawdzić ??
Post: 29 gru 2008, 14:43
z tego dolnego zdjęcia chyba wynika że zamiast śrubki regulacji położenia przepustnicy masz tam jakąś sciemę wkręconą
Post: 29 gru 2008, 14:51
no jakas tam jest ale i tak juz idzie do mnie inny gaznik :grin:
