Dzisiaj jest 20 maja 2026, 12:59
Post: 23 lut 2011, 19:18
Tak jak w temacie : )
Post: 23 lut 2011, 23:01
Pojazd: mamy, taty i siostry
Dokładnie Ci nie powiem, ale coś w przedziale 10 000-12 000obr/min.
Post: 23 lut 2011, 23:33
zależy jaki kominek mu założysz ale tak jak kolega wyżej napisał
Hebo Manston Repica LC
MOTOFORCE RACING
Yasuni R
Dellorto PHBG 19
Polini Air Box
Malossi Multvar
Stage6 VForce3 by Tassinari
Malossi Flay
Post: 23 lut 2011, 23:40
cylek oddaje moc w pewnej granicu obrotów w tym przypadku bedzie to chyba ok 10-10,5tyś obr kręcic to możesz na nim nawet do 13 ale najwiecej mocy ma w pewnej granicy
i pojęcie do ilu sie kręci to takie ogólne, okreś lepiej temat bo nawet seria kręci 11tyś ale najwiecej mocy ma w granicy średnio 4,5-5tyś obr
w obrotach 12tyś to mocny racing sie kwalifikuje i w tej granicy będzie miał największą moc ale kręcić może nawet 14
Post: 24 lut 2011, 7:46
Dzieki za odp o to mi chodzilo :) skoro ten cylek kreci takie obroty to chyba seryjny wal powinien wytrzymac?? Mam speed'a po tuningu na sport. w wale sa wymienione tylko lozyska:) wytrzyma to czy to juz bd taka loteria...albo dojade albo nie
Dzieki za odP :)
Post: 24 lut 2011, 8:25
DR_Evolutio pisze:
Tutaj się nie zgodzę. Maksymalną moc osiąga w granicach 6,5-7 tyś obr. :)
Post: 24 lut 2011, 17:09
odpowiedzcie na pytanie...
Post: 24 lut 2011, 17:27
Ja kilka razy przejechalem się na s6 sport pro wydechu next-r i rolkach 3.6 na seryjnym wale i powiem ze normalnie to chodzi bez problemu ale za dużo wg mnie na tych rolkach kręcił jak na seryjny wał. Zmienilem wał, łożyska i git.
Ps. A stary jest ok 0 luzów itd.
Cały Aerox i wiele wiele innych na części!!
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=13676554
Post: 24 lut 2011, 20:29
moc max w serii to na pewno nie niżej jak 6000-7000
Post: 24 lut 2011, 21:07
d0m1n, masz obrotek? ściągnij pasek i daj mu po garach. To zobaczysz do ilu się rozkręci. Nie ważne ile wykręci , ale przy jakich obrotach osiągaq maksymalną moc w tym przypadku ok 10-11tyś.
Post: 25 lut 2011, 9:09
to seryjny wal wytrzyma ???
Post: 25 lut 2011, 9:31
d0m1n pisze:
Zależy w jakim stanie masz seryjny i jak będziesz jeździł. Jak będziesz jeździł spokojnie bez full manety caly czas to powinien wytrzymać.
Post: 25 lut 2011, 10:17
na wale mam przejechane 6500 km ale mam wymienione lozyska i na nich mam przejechane 1000 km. full maneta bd :D:D wiec wal nie wytrzyma ??
Post: 25 lut 2011, 11:28
Miałem w polini Sporcie seryjne łożyska i wał(ponad 26.000km przebiegu) i udało mi się zrobić prawie 1000km bez problemu na full manecie. Jednak jest to słabszy cylinder. Po 1000km łożyska zaczęły szumieć i zaczął się problem. Później wał dostał strasznych luzów, zaczęły się drgania i doprowadziło to do skrzywienia wału i porządnego zatarcia cylindra.
Post: 25 lut 2011, 12:05
Jacek987 pisze:
chodzi mi o maksymalne obroty jakie seria moze osiagnać :P i seria kręci w granicy 4,500-5000 obr :P
masz z tyłu na dowodzie kiedy ma najwiecej mocy w jakiej parti obrotów :)
Post: 25 lut 2011, 12:51
DR_Evolutio, Proszę Cię!
Przy 6-7tyś zablokowany skuter osiąga maksymalną moc.
DR_Evolutio pisze:
Na takie obroty to simson był strojony.
@edit
Mój błąd, simson osiąga moc maksymalną przy 5.500 obr/min. :lol:
Obrotowość zestawu w większości zależy od wydechu.
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Booyaka, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 25 lut 2011, 13:17
Booyaka, to weź dowód do ręki i zobacz co na nim pisze! umnie przy p/g pisało maksymalna moc Xkm lub Kw nie pamiętam dokładnie przy 4,500obr
Post: 25 lut 2011, 13:38
d0m1n, Ja na twoim miejscu bym nie ryzykował. Zawsze za ten seryjny wał (jeśli nie ma luzów) do 50zł wyrwiesz :mrgreen:
