Dzisiaj jest 10 paź 2026, 15:15
Post: 24 lut 2011, 9:14
cze, wrzuciłem wczoraj do swojego bws rolki 3.4g, hebo +50, i sprężynki sprzęgła (org. od sprzęgła rms race) i do 50km/h ma ? idzie jak głupi a później ciężko już dobija do tych 80km/h.. czy to wina sprężynek sprzęgła dodam jeszcze, że są one bardzo twarde..
Za 3krotnie złamanie jednego z punktów regulaminu oraz brak znajomości zasad pisowni zostajesz nagrodzony ostrzeżeniem. / Banakil
Ostatnio zmieniony 24 lut 2011, 21:17 przez lesiuswdn, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 24 lut 2011, 9:23
Pojazd: nissan
Sprężynki powinny być okej chyba że wchodzi na bardzo wysokie obroty..
Na 100% za lekkie rolki.Daj cięższe :wink:
Post: 24 lut 2011, 9:31
moim zdaniem za twarda centralka
Post: 24 lut 2011, 9:36
Pojazd: nissan
piotrek1993, ale hebo 50+ jest przeciesz miękka
Post: 24 lut 2011, 9:38
ma bardzo duże obroty a przyspiesza tak miernie, czuć to przyspieszenie ale nie tak mocno.. średnio przyspiesza, na sprzęgle serii (2g) miałem miękkie sprężynki + rolki 4.7g (seria wario) i przyśpieszał
Ostatnio zmieniony 24 lut 2011, 21:15 przez lesiuswdn, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 lut 2011, 9:42
Pojazd: nissan
lesiuswdn, Czyli daj cięższe rolki i sprężynki miększe :wink:
Post: 24 lut 2011, 13:09
Wystarczą cięższe rolki..Sprężynek zmieniać nie musisz:)
Post: 24 lut 2011, 18:23
DrivterGSI1, cięższe rolki tak ? :D nie wprowadzaj mnie w błąd :) cięzkie rolki, +50 hebo, i te sprężynki ww. to wgl nie miało to przyspieszenia jechał jakby nie chciał. w poniedziałek kupuje polini ab i sprężynki miękkie od koleżki :D zobaczymy jak ten rumak będzie skakał XDD
BWS NG `96r
Malossi Sport 70
Doppler S3R
Dellorto 17,5 PHBN + Polini Air Box
Hebo NG
Stage6 Wingcooler
Rms Race(Hebo +50, Polini miękkie)
Hebo Kevlar
Top racing evo ng + ntn c4 + corteco
Post: 24 lut 2011, 19:45
lesiuswdn pisze:
Sam się kolego w błąd wprowadzasz..Sprężyna Hebo 50% nie jest wcale tak twarda! Założysz miękką centralke i pasek będzie się ślizgał..Rób jak uważasz,ale jeśli tyle wiesz to po co się pytasz:)
Post: 24 lut 2011, 21:09
DrivterGSI1 pisze:
lesiuswdn pisze:
mówiłem, że dam miększe sprężynki sprzęgła a nie centralke, nie ? teraz na rolkach 3.4g ma na starcie muła chwile, później przypierdala do 40 jak pojebany a dalej do 80 to tak sobie idzie.. to chyba wina sprężynek sprzęgła tak mi się wydaje, bo powinien od niskich ciągnąć już a ciągnie z wysokich, czyli po mojej myśli wynika, że dopiero na wysokich sprzęgło łapie o dzwon
Post: 24 lut 2011, 22:33
A jakie te sprężynki teraz masz? Sprężynki odpowiadają tylko za start ,za nic innego..
