Dzisiaj jest 07 lip 2026, 15:56
Post: 21 lut 2011, 16:11
Elo przyszedl mi cylek od jednego fraj*era. I jak sie okazalo jest pekniety i co teraz? Wiem ze mozna toto pospawac ale pytalem spawacza to do tego trzeba wiedziec z jakiego stopu jest cylinder bo sa rozne rodzaje zeliwa i wgl.I do tego jest potrzebna odpowiednia elektroda.
Co oprocz spawania mozna zrobic? Ew. jaka elektrode kupic? ;/
Ostatnio zmieniony 22 lut 2011, 19:08 przez wiecu001, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 lut 2011, 16:25
nie dałeś zdjęci i w ogóle ale raczej nic z tego. a gładź jest cała czy leź pęknięta ? cyl używany czy nowy ? weź mu go wyślij i niech kasę oddaje
Post: 21 lut 2011, 16:27
daj foto tego pęknięcia
Post: 22 lut 2011, 19:09
Soryy juz dodalem. ;)
Odsylac wole nie bo juz fra**jer mi jeden przyslal zatarty odeslalem mu i przyslal ten ;/
UWAGA na uzytkownika LKMOTO LKMOTO LK MOTO z allegro.
Gladz jest ok i wgl tuleja tez :roll:
Pekniete jest tam gdzie jest ciecz.
Post: 22 lut 2011, 19:22
Hmmm może i by się dało to jakoś pospawać (ale wątpię bo z żeliwem a raczej stopami żeliwa różnie bywa...). Na Twoim miejscu bym się domagał zwrotu pieniędzy i kupił nowy.
marecki
http://pl.20dollars2surf.com/?ref=206312
Post: 22 lut 2011, 19:37
Taa gdyby to bylo tak latwo...
Jak znajdzie sie fajna okazja jakiejs 70cc albo 50cc to kupuje.
Ale narazie bym chcial natym polatac jeszcze..
Post: 22 lut 2011, 19:49
Bierzesz dremel zjezdzasz od strony wewnetrznej zeby zrobic taki rów i potem zalewasz to TIGiem (albo migiem nie pamietam) w kazdym razie tym ktory daje metal i bedzie trzymac
Post: 22 lut 2011, 20:01
Prawdopodobnie cylinder byl zalany woda na zime ktora zamarzla i rozsadzila cylinder ;p Spokojnie takie cos mozna pospawac, tylko tak jak mowisz musisz wiedziec z jakiego to jest stopu, ew oddac poprostu zeby pospawali jakos "uniwersalnie".
Ku pamięci [*]
Post: 22 lut 2011, 20:21
opierdziel migomatem nawet jeśli to żyliwo :)) powinno trzymać. bo znajomy tak robił i nie przepuszczal płynu.
pzdr
Post: 23 lut 2011, 15:55
To ze pekl od wody w ukladzie to sam sie domyslilem :P
Ojciec ma mi cyl wsiasc po niedzieli do roboty tam to moze pospawaja ;)
Dzieki za pomoc :)
Post: 23 lut 2011, 19:02
Pojazd: Aerox
a ja bym ci polecił to http://allegro.pl/klej-do-metali-metal- ... 32481.html
Post: 24 lut 2011, 8:26
Poprostu to są oszuści nawet nie zdajesz sobie sprawy jak to wszystko u nich leży.. starają się tylko szybko sprzedać a ceny .. to porażka czasami tanio a często bardzo drogo.. Musisz zadzwonić do niego że albo zwraca kase albo idziesz na policje dał Ci jakiś paragon?
Po 2 z policją to bd lipa zapewne powiedzą że lepiej jak bd się cieszył że coś dostałeś..
więc mała lipa .. musisz spróbować pospawać..
Post: 24 lut 2011, 10:40
nie spawaj, kupiłeś przez allegro więc na pewno wygrasz tą sprawę. Tylko porób zdjęcia cylka wcześniej i odsyłaj żądając zwrot kasy
Post: 24 lut 2011, 15:49
Po co u niego kupies wystarczy luknąć temat w Ogólne - czarna lista użytkowników allegro Przekręcił już sporo ludzi z forum.
To jest seria czy jakiś sport??
Ja jestem ciekaw czy on nie jest krzywy teraz bo może na darmo spawać będziesz
Monster nr.3
Post: 24 lut 2011, 18:48
Jak ma byc krzywy ? xD Po niedzieli bd pospawany. Ten klej co podal TWOJKOKS to sie nadaje do samochodzikow na pilota a nie :D Cylek pod wplywem temp. by sie rozszedl ;) Przy takim czyms. Pospawany bd i do tego zaleje jeszcze troche POXIPOLEM.
Post: 24 lut 2011, 19:45
Pojazd: Aerox
wiecu001 pisze:
przeciez to jest odporne na temparature 315 stopni C i po zaschnieciu to jest jak metal , mozna to szlifowac i gwintować
Post: 25 lut 2011, 19:24
No niby tak ale to gowno prawda troche ;D Tam temp i tak nie jest wyzsza niz te 90 pare stopni ale nawet spawacz mowil mi ze to nie wytrzyma dlugo :D
