Dzisiaj jest 11 paź 2026, 23:41
 Tytuł: Dyfuzor
Post: 24 lut 2011, 19:04
Czy da cos rozciecie dyfuzora i wyjęcie wszystkiego ze srodka??
Chodzi mi glownie o poprawe osiagow. Slyszalem niby ze taki zabieg duzo daje, tylko wole sie upewnic czy to nie jest mit :)
Dzieki za odp.
Nie ważne, że masz benzyne we krwi. Ważne abyś w głowie miał olej.
Post: 24 lut 2011, 19:47
no pewnie że daje. Wyciagasz wszystko z niego co moze być. To pozwala na lepszy przepływ spalin ; ) to nie jest żaden mit. Takie są realia hehe ;)
Wpadnij i zobacz DRD PRO ! :)
Post: 24 lut 2011, 20:24
Wyciągnięcie lejków z dyfuzora poprawi wylot spalin. Dokładnie zaspawaj !!!
Post: 24 lut 2011, 22:19
Dyfuzor to jest rezonator i jak w nim są jakieś stożki czy inne lejki to to bardzo pogarsza osiągi.
Pozdrawiam
Post: 25 lut 2011, 11:30
Ok dzieki ;)
A jak z dzwiekiem?? Zmieni sie cos?
Post: 25 lut 2011, 11:42
będzie basowy
SPRZEDAM MOTOROWER APRILIA RX 50
TEL : 512-261-213
GG : 5546390
Post: 25 lut 2011, 12:01
Własnie nie, będzie bardziej pierdział według mnie :)
SUZUKI SV650S- YOSHIMURA POWER
PEUGEOT XP6 CUSTOM
Post: 25 lut 2011, 12:22
Zgadzam się z powyższą odpowiedzią że będzie bardziej pierdział , ale to tylko na niskich obrotach ;] Sam tak w nsr miałem, więc sprawdzone .
Tecnigas next r
malossi multivar
dellorto 17.5mm
hebo 50%
Obecnie Honda ns1 :)
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Honda/NS1,80/67582
Post: 25 lut 2011, 14:20
Żeby silnik 2t miał sprawność dyfuzor ma być pusty a zawór ma się w pełni otwierać i zamykać. Tyle na ten temat.
Pozdrawiam
Post: 25 lut 2011, 14:22
Co do zaworu to wiadomo, wywalic ;)
Mam jeszcze pytanie odnosnie filtra powietrza. Wystarczy zwykly stozek gąbkowy??
Dzieki za konkretne odpowiedzi ;D
Ostatnio zmieniony 25 lut 2011, 14:23 przez Dante182, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 lut 2011, 16:41
:lol: Mam nadzieje że to była ironia.
Co do filtra to może być stożek gąbkowy.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 25 lut 2011, 16:41 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 lut 2011, 17:22
Nie dlaczego?? Wiele ludzi tak robi. Zawor blokuje przeplyw spalin zamulajac moto. Czyli tak jakby blokada. No zalezy tez jaki ma sie zawor bo sa rozne rodzaje. W tych najmocniejszych wersjach jest tylko otwierany i zamykany zawor.
Post: 25 lut 2011, 17:30
jak wywalisz to będzie mułowaty z wolnych obrotów.
TEL : 512-261-213
GG : 5546390
Post: 25 lut 2011, 17:58
No ale takie jest 2T. Jak tego nie zrobie to nie osiagne pelnej mocy. Powyzej 7k wtedy jest ogien...
Post: 25 lut 2011, 19:09
Nie ogarniasz.
Do ok.6 tyś obrotów zawór jest zamknięty czyli jakby obniżone okno wydechowe przez co spaliny pchają dłużej w denko tłoka po ok.6 tyś zawór się otwiera silnik po czym silnik wchodzi w rezonans i dostaje mocy. Zawór wydechowy w 2t daje nawet 30 - 50 % mocy więcej na niskich i średnich obrotach i dwukrotnie szybciej przyspiesza wkręcanie silnika.
Jeżeli u ciebie jest inaczej to znaczy że masz uszkodzony mechanizm.
Wyjęcie zaworu powoduje że silnik się męczy i wielokrotnie szybciej zużywa się korbowód i tłok.
Bez zaworu właśnie nie osiągniesz pełnej mocy. Załóż a zobaczysz wielką różnicę.
Dante182 pisze:
Ciekawe kto.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 25 lut 2011, 19:09 przez Konrad324, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 25 lut 2011, 19:23
Konrad324, mowisz akurat o zaworze ktory jest chyba otwierany za pomoca linki. Ale sa tez zawory, ktore sa poprostu blokadami i sie nie otwieraja tylko są caly czas zamkniete.
Post: 25 lut 2011, 20:45
Nie ma czegoś takiego jak zawór otwierany za pomocą linki :roll:
Zawór ma swój mechanizm napędzany bezpośrednio z wału. Może u ciebie się nie otwierać bo masz uszkodzony mechanizm albo może mówimy o czymś innym ??
Pozdrawiam
Post: 27 lut 2011, 9:08
Konrad324, ja kojarzę coś że w RS zawór jest otwierany za pomocą silniczka elektrycznego
Post: 27 lut 2011, 13:16
Honda CR te mała na silniczku krokowym zawór ale 90% jest napędzane z wału.
Pozdrawiam
Post: 28 lut 2011, 22:23
Ten cylinder jest dość wysoko strojony, co za tym idzie traci na elastyczności. Zamknięty zawór tak jakby zmienia nam kąt otwarcia okna wydechowego i daje strojenie na niższe obroty. Same plusy.
RoQs pisze:
