Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 7:15
 Tytuł: Polerka
Post: 13 lut 2011, 13:46
Chciałbym zrobic polerke rant felg. Czym je wypolerowac i potem pomalowac bezbarwnym czy nie?
______
Keeway Hurricane 2009r
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=124403
Post: 13 lut 2011, 13:48
Bezbarwnym nie maluj bo efekt stracisz :wink:
Razorek pisze:
No tak, na dupie sobie mogłeś to ssanie przykręcić. Ogarnij je w innym miejscu.
http://polskajazda.pl/Profil,Yamaha,Jog ... S_50/70757
Post: 13 lut 2011, 13:51
polerujesz papierami od 300 do 2500 potem pasta polerska autochrom albo automax albo lepsza filc lustro i bez bezbarwnego.
Post: 13 lut 2011, 14:37
Tak bez bezbarwnego bo nie będzie lustra wtedy, a polerować możesz nawet od 400.
Post: 22 lut 2011, 15:57
ja polerowałem papierem 350 i zostały ryski czy pomorze mi środek filc
Post: 22 lut 2011, 16:26
nie. Pomogą papiery od 400 do 2500 potem filc.
Ostatnio zmieniony 22 lut 2011, 16:26 przez markos, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 lut 2011, 16:19
compak121 pisze:
Po 1. filc to nie środek
Po 2. nie pomoże, musisz lecieć papierami 400 potem 600,800,1000,1200 i 1500 a jak będziesz miał chęci to 2000 i 2500.
Post: 23 lut 2011, 17:01
compak121, i na papierze 350 chciałeś skończyć polerke i nie mieć rysek? :shock:
Zrób tak jak koledzy wyżej mówią:)
Post: 24 lut 2011, 14:43
Pojazd: Struś
compak121 pisze:
I jeszcze sie dziwisz :shock:
Musisz dojechać do 2500 i dopiero pasta i filc. Wtedy efekt jest super :D
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 24 lut 2011, 18:30
sory że się podepne ale co robie źle że po filcu jest taki jakby biały nalot? czasem się udało ładnie zrobić lustro i nie wiem od czego to zależy?
Post: 24 lut 2011, 19:08
IGL, musisz dobrze wyczyścić
Razorek pisze:
Post: 24 lut 2011, 19:34
Pojazd: Struś
IGL, biały :?: A do jakiego papieru jechałeś :?:
Post: 24 lut 2011, 20:23
jechałem do 2000 bo drobniejszych nie mieli w sklepie, ale czasem gdy filcem przejade to jest ładne lusterko, potem przejade znowu w tym samym miejscu filcem i robi się "mleko" owszem świeci się ale nie tak jak powinno
Post: 24 lut 2011, 20:42
IGL, bo nie wcierasz do końca :wink:
też tak miałem ale wystarczyło dokładniej wtrzeć
Razorek pisze:
Post: 24 lut 2011, 21:35
możesz bardziej to wytłumaczyć? więcej pasty? może większe obroty? źle dociskam czy jak?
Post: 24 lut 2011, 22:30
Albo mniej pasty, albo większe obroty :wink:
Razorek pisze:
Post: 25 lut 2011, 9:06
To miejsce gdzie masz te "mleko" to poleruj dłużej.. Tam jest pewnie nadmiar pasty..
Post: 25 lut 2011, 14:45
IGL Dociśnij bardziej wiertarkę i będzie gut.
