Dzisiaj jest 07 lip 2026, 13:58
 Tytuł: rozrusznik
Post: 24 lut 2011, 13:30
moja malaga nie odpala z rozrusznika, nowy bendiks tlok i piersciaki z kopki odpali od pierwszego co moze byc?
Post: 24 lut 2011, 13:53
a w ogóle kreci czy nawet nic albo lekko moze aku rozladowane
sprzedam malaguti f12 w calosci , albo na czesci!
Post: 24 lut 2011, 14:21
welna, ja mam to samo i też nie wiem co jest rozrusznik kręci aku naładowane sprawdzałem iskrę iskra jest a i tak nie odpali
Post: 24 lut 2011, 14:46
aku naladowane a rozrusznik kreci sprawdzalen na dwoch rozrusznikach i tak samo
Post: 24 lut 2011, 20:09
Proponuję sprawdzić to (jęśli podczas odpalania strzela jakby w rozruszniku):
http://cgi.ebay.ie/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT
na 99% to jest to... po wewnętrznej stronie znajdują się 3 metalowe rolki ze sprężynkami... jeśli po zdjęciu same wypadną znaczy że są już zużyte(poprostu się starły)...
Można jeszcze spróbować dokładnie oczyścić i naciągnąć lekko sprężynki odpychające te rolki (w moim przypadku to pomogło i jeszcze pali z rozrusznika :)
Jęśli ich nie ma (wypadły nie zapali a rozrusznik będzie kręcił jak oszalały:)
marecki
http://pl.20dollars2surf.com/?ref=206312
Post: 24 lut 2011, 20:56
marecki1981i, a co mi powiesz jak w moim przypadku rozrusznik kręci jak oszalały i słuchać jak tłok chodzi w cylindrze ??
Post: 24 lut 2011, 21:23
Mistrzu_1991, Hmmm jeśli z tak jest jak piszesz a z kopki odpala bez problemu to rozsądnie mysląc za słabo kręci (nie ma odpowiedniego momentu obrotowego), przyczyną może być właśnie wysłużona ta część którą podałem (tę metalowe rolki mają za zadanie poruszyć całym wałem a co za tym idzie silnikiem (czasem o sporej kompresji)... jeśli są zużyte mogą lekko slizgać przekazująć na wał powiedzmy 3/4 normalnego obrotu jaki możesz uzyskać za pomocą kopki i to wystarczy by tłok się poruszał ale zbyt wolno by odpalił...
Taka moja teoria ... być może się mylę ale innego wylaśnienia nie widzę (no możę jeszcze szczotki w rozruszniku zjechane -tak gdzieś też słyszałem ale nie sądze..)
pozdrawiam
marecki
Post: 24 lut 2011, 21:45
a ja myślę że może być jakieś przebicie i podczas kręcenia nie ma iskry albo coś w tym stylu, albo jest słaba
Post: 24 lut 2011, 21:49
Temat poruszany 78435289374 razy!
Proponuję nauczyć się odkręcać pokrywę i ściągać wariator.. - tam tkwi "problem".
(nie dotyczy tego przypadku z ruszającym się tłokiem :wink: )
A tysiac obrotow to bedzie cos w stylu prumprum prum prum prum :D xDD
http://bikepics.com/members/grubymalbork/
Ostatnio zmieniony 24 lut 2011, 21:51 przez GrubyMalbork, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 lut 2011, 22:09
Ja właśnie mam coś w stylu jak mówi bart1aerox100, bo iskra jest słyszę ze tłok na naładowany aku to chodzi jak głupi mimo cylka 124cc ale powiem wam ze jak kręcę rozrusznikiem to wydobywa się dym z miejsca gdzie wsadza się linkę hamulca tylnego do klamki
Pisałem to w moim temacie o moim squcie Podłubałem dziś i zauważyłem ze spod kiery wydobywał sie dym myślałem ze z kabli jak się okazało to nie z kabli tylko z linki hamulca tylnego. Przed odłączeniem linki sprawdziłem iskrę drugą świecą i iskry nie było a po odłączeniu linki iskra się pokazała ale nadal nie odpalał :/ . Postanowiłem podłączyć dodatkową masę. założyłem kabel przy śrubce trzymającej rozrusznik i dałem do ramy wtedy nie kręcił wcale i nie wiem czemu nie odpala
Ostatnio zmieniony 24 lut 2011, 22:13 przez Mistrzu_1991, łącznie zmieniany 1 raz
 Tytuł: rozrusznik
Post: 25 lut 2011, 12:53
ja ten bendiks kupilem nowy,ale nasmarowalem to lozysko igielkowe i teraz jest lala
Post: 25 lut 2011, 15:15
Mam podobny problem tylko w moim przypadku wyglądało to tak ze rozrusznik przy odpalaniu strzelał. po jakimś miesiącu przestał działać (przestał kompletnie reagować).
Aku w bardzo dobrym stanie. Co z nim może być?
Post: 25 lut 2011, 16:21
arcziiiwrxx, sprawdź szczotki w rozruszniku
