Dzisiaj jest 17 paź 2026, 14:10
Post: 24 lut 2011, 20:23
WITAM CHCIAŁBYM SIĘ DOWIEDZIĆ JAK PRZYGOTOWAĆ DO SEZONU PIAGGIO NRG POWER ....PROSZĘ O ODP...I POZDRAWIAM....
Tylko piaggiooooo...
Post: 24 lut 2011, 20:37
Zmień pasek jeśli jest zjechany,świece,sprawdź stan rolek...
Post: 24 lut 2011, 20:39
Zalej wahe olej i lataj ja tak robie juz trzeci rok
Monster nr.3
Post: 24 lut 2011, 21:11
Pojazd: borsche vr5
zależy w jakim stanie masz skuter.. sprawdź klocki hamulcowe, możesz wymienić płyn hamulcowy jak jest stary, świeca, pasek jak zjechany, pasek od pompy wody jak zjechany albo ma dużo km, gaźnik wyczyść, filtr powietrza/paliwa, rolki, okładziny na sprzęgle. umyj nasmaruj wszystko i tyle :p zmierz kompresje żebyś nie miał niespodzianek ;P
Post: 24 lut 2011, 21:29
jak jeździł i miał moc normalnie to nie musisz mierzyć kompresji, wyczyść filtr,gaźnik, wyreguluj, sprawdź stan paska, czy nie ma luzu na wale i to tyle.
Post: 24 lut 2011, 22:54
NRG power to świerzy skuter nic sie nie pownno dziać jaki masz przebieg?? Ja po 18 tys w nrg power szlifa musiałem robić nic pozatym
Monster nr.3
Post: 25 lut 2011, 21:38
Piaggio nrg power ma 2600km przebiegu jest 2007r. W tamtym sezonie zdejmowałem blokady..Wymienili pierścionki bo była słba kompresja, teraz w pożo,olej w przekładni zmienili...
co mam jeszcze sprawdzić :D
Post: 25 lut 2011, 21:51
Pojazd: BMW E61
Powietrze w oponach i czy masz olej i płyn chłodniczy, czy cała elektryka działa.
Post: 26 lut 2011, 7:55
U mnie powietrzem chłodzony jest...Olej sprawdzić w przekładni i ten co do mieszanki z paliwem idzie
Post: 26 lut 2011, 8:31
Pojazd: Struś
prezes561, sprawdź ilość oleju do mieszanki
Sprzedam strój motocyklowy
