Dzisiaj jest 04 kwie 2026, 0:06
 Tytuł: Brzęczenie
Post: 23 lut 2011, 20:02
Witam, po zimie zauważyłem że w moim bzyczku występuje dziwne brzęczenie, czasami na równych obrotach nagle, czasami jak dodam gazu, czasami jak schodzi, różnie. Wygląda to tak jakby nie wiem, wsadzić blaszkę lekko w szprychy i taki dźwięk metaliczny. Częstotliwość podobna do częstotliwości iskry. Napewno nic nie jest luźne, nic nie lata. Czy to może być jakieś przebicie na kablu WN czy coś? Proszę o pomoc bo to bardzo drażniące... I dzieje się to szczególnie przy zimnym zaraz odpalonym silniku.
Pozdrawiam, Wiśnia :wink:
Wisnia1504, masz racje.
Post: 23 lut 2011, 20:05
Wisnia1504, a skąd takowe brzęczenie dochodzi ?
Post: 23 lut 2011, 20:59
Jak stoi na stopce bocznej, to brzęczenie się nasila ?
Post: 23 lut 2011, 21:14
może coś niedokręcone masz? musisz poszukać skąd się to wydobywa. (pierścionki też lubią brzęczeć)
Post: 23 lut 2011, 21:27
To nie jest takie brzęczenie jak od stopki.. To pochodzi z okolic świecy, cylka ogólnie. I takie głośne i wyraźne, trwa kilka sekund czasami ok sekundy czasami z 6-7..
EDIT. Nie mam stopki bocznej, ale jak go przechyle to sie nie nasila..
EDIT2. Słychać to tak że zagłusza prawie że silnik na obr. ok. 5000
Ostatnio zmieniony 23 lut 2011, 22:01 przez Wisnia1504, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 23 lut 2011, 23:06
Pojazd: NRG Mc1, Mk1, 126p
Pierścienie do wymiany albo łożyska, ale raczej pierścienie
Post: 24 lut 2011, 16:33
Ale pierścienie mam noweee. I zresztą pierścienie tak głośno by dzwoniły?
Post: 24 lut 2011, 17:09
Moze podkladka pod swieca ci lata albo jakas inna?>
Post: 24 lut 2011, 20:27
nie no podkładka pod świecą to nie bo by musiała być nie przykręcona i raczej to by nie zagłuszyło pracy silnika. pierwszy raz takie coś słyszę :D
