Dzisiaj jest 06 lip 2026, 9:03
Post: 24 lut 2011, 16:46
Witam właśnie złożyłem skuter na sezon 2011 i problem mój tkwi w tym że wymieniłem wał ale bez łożysk (tylko łożysko igiełkowe) a tych 2 pobokach wału nie wymieniałem z powodu braku funduszy. Czy skuter bedzie jeździł długo na tym wale, czy to ze nie wymieniłem tych łożysk skruci żywotność ? czy to po prostu będzie mi jeździć jak na seryjnym wale tylko z pewnością że nie szczeli? Bardzo źle zrobiłem??
Post: 24 lut 2011, 16:50
Jaki setup? Ile przebiegu? Co to za skuter?
WWW.TKKJ.NET
,, mixol to nie olej... to płynna technologia"
xD
Post: 24 lut 2011, 16:52
PGO Big Max przebieg 22 tys. set up : cylek stage6 sport pro 70cc, sprzęgło stage6 sport pro, gaźnik 17mm, wario sportowy + regulacja sprężyna, rolki itp.
Post: 24 lut 2011, 16:56
Jak stary wał nie miał luzów to wytrzymają.
Post: 24 lut 2011, 17:02
Tak masz racje,spieprzyłeś sprawe, niedługo bedziesz miał zdzwon zygmunta w silniku. Mowie serio
Post: 24 lut 2011, 18:28
Heh, zapewne po miesiącu użytkowania łożyska się odezwą, pojawią się bicia i luzy.
Lepiej kup łożyska i wymień puki jeszcze sezon nie wystartował ^^
Post: 24 lut 2011, 19:28
Robot95 pisze:
Max przebieg 22 tys
Zapewne łozyska sa orginalne Wiec przy twoim setupie Sam wał nie wystarczy . Ja u siebie jak wymieniałem po 17000 tys przebiegu nie wiem czy były wymieniane To Tylko do kosza na nic wiecej sie nie nadawały . Polecam ci jak koledzy wyzej (sezon sie nie zaczoł)
Post: 24 lut 2011, 19:30
Pojazd: borsche vr5
nie lepiej było poczekać i dozbierać te 100zl na łożyska ? wiem, że to nie takie hop siup te 100zł ale to dla dobra tego silnika trzeba było poczekać i dozbierać.
Post: 24 lut 2011, 19:36
mass143, nie przesadzaj 20zl za lozysko x2 40 + uszczelniacze 20
Post: 24 lut 2011, 21:01
właśnie szkoda twojej roboty było. było czekać na te łożyska.
Post: 24 lut 2011, 22:16
totalover, Nie wszystkie silnika mają tak pięknie z łożyskami jak minarelli.
Na czymś takim to strach jeździć. A każda rozbiórka silnika źle na niego wpływa.
RoQs pisze:
Post: 24 lut 2011, 23:07
nie chcę zakładać nowego tematu więc się dołączę co do łożysk
bo potrzebuję łożyska na wał jedyne dobre to SKF ale na allegro nie ma takich jak potrzebuję wymiary może i się zgadzają ale ja mam z taką grubszą obudową a na allegro są tylko takie http://moto.allegro.pl/lozyska-uszczeln ... 29153.html (ta górna część jest u mnie grubsza tzn te boczne ścianki )heh trochę się zakręciłem ale chyba wiecie o co chodzi rozmiary jak dobrze pamiętam to chyba przekątna zwe.51mm przekątna wew. 20mm szerokość tez ponad 20mm chodzi mi o to żęby były dość dobre (mocne) i tanie tak do max 30/40zł za sztukę
Boga nie ma jest motór ... :P
Post: 25 lut 2011, 16:38
O grubość cianki sie nie martw. Jeżeli podałeś dobry wymiar ( grubość, średnica zewnętrzna i wewnętrzna ) i kupujesz SKFa C4 to musi być dobry.
Edit: Ja kupiłem dwa skfy C4 telfon za 60zł ;] Ale osobiście musisz isc do hurtowni.
WWW.TKKJ.NET
xD
Ostatnio zmieniony 25 lut 2011, 16:40 przez EnzO_CK, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 lut 2011, 17:22
ok dzięki
