Dzisiaj jest 03 kwie 2026, 23:36
Post: 24 lut 2011, 15:32
Pojazd: nissan
Mam problem wziąłem się za rozpoławianie karterów i już wszystkie śrubki odkręciłem a tu nagle klucz imbusowy się urywa na ostatniej śrubce :/ I to tak się urwał że sama końcówka klucza i dostała w śrubie i za piernika nie mogę tego wyjąć :/
Co mam zrobić ? Próbowałem śrubokrętem pod karczyć ale ani to drgnie
Jak ja mam wyjąć ten kawałek klucza?
Post: 24 lut 2011, 15:35
morze jakoś rozwiercic delikatnie ten kawałek klucza
Post: 24 lut 2011, 15:36
Pojazd: nissan
czapela, tylko że jak rozwiercę to już tej śruby nie wykręcę :/
Myślałem żeby ją naciąć na śrubokręt płaski ale tam niczym nie dojdzie:/
Post: 24 lut 2011, 15:38
Pojazd: BMW E61
Może jakiś drut rozgrzać na maksa, żeby się jakoś wtopiło, i może jakoś wyciągnąć. Klejem umocnić może jeszcze troche.
Tylko musi być wszystko ciepłe. Bo jak zimne bedzie, to nie wyciągniesz tak.
Albo jakimś mocnym klejem coś dokleić, poczekać aż wyschnie, i wyciągnąć :)
Ostatnio zmieniony 24 lut 2011, 15:40 przez seku145, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 24 lut 2011, 15:41
a srubokrętem nie obruczisz jak sie klucz zlamał jak u siebie naciołem to pękła rączka srubokrętu i nie odkręciłem. Nagrzac morze opalarką i sprubowac
Ostatnio zmieniony 24 lut 2011, 15:42 przez czapela, łącznie zmieniany 1 raz
Dospawaj migomatem jakiś pręt do tej śróby i jakoś se dasz rade wtedy nową śróbe tylko kupisz
Monster nr.3
Post: 24 lut 2011, 21:05
albo małym wiertełkiem rozwiercić ten złamany klucz. ewentualnie natnij, tylko dobrym śrubokrętem kręć :D
ಠ_ಠ
Post: 24 lut 2011, 21:08
Jest dużo możliwości oto następna ale śrubka do wymiany zeszlifuj z góry i z dołu i kluczem np. 10 złap i odkręć:)
Sprzedam Honda CBR 600
>>Jestem chętny na wszystkie zloty w granicach 150 km od Wieruszowa (98-400) informacje wysyłajcie na gg 8975358. Z góry thx :).<<
Post: 24 lut 2011, 21:53
łatwo powiedzieć rozwierć, daj foto będziemy mysleć.
Post: 25 lut 2011, 8:42
Weź silny magnez i powinno wyjść
Post: 25 lut 2011, 11:35
Polini05, człowieku.. litości.. magnesem to mozna cos z podłogi zebrac.. proponuje nawierciś delikatnie ta częśc która ci została w śrubce i wbić torksa . powinno pójśc. i jeszcze ejdno najpierw spróbuj ta śrube jakby dokręcić-tylko jakby ją poruszyc.- i odkręcaj potem . jak nie to migomat cie ratuje..
Post: 25 lut 2011, 12:26
Pojazd: nissan
naciąć na śrubokręt sie nie uda bo to jest śruba łącząca kartery i tam jest ciasno jak w d**ie u murzyna :/
Chyba dostaje jedynie migomat :/
Ostatnio zmieniony 25 lut 2011, 12:27 przez capekpl1, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 25 lut 2011, 12:35
zrób zdjecie , sprobuj rozwiercic lekko do momentu az pusci sróbka a potem sobie kominerkami sama koncowke odkrecasz i kupisz nową sróbkę.
sprzedam malaguti f12 w calosci , albo na czesci!
Post: 25 lut 2011, 12:54
Pojazd: nissan
skopiowałem z neta to są 2 śruby jedna się urwał klucz a druga była ukręcona :/Obrazek
Ostatnio zmieniony 25 lut 2011, 12:54 przez capekpl1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 lut 2011, 13:01
mistrzu moja propocycja :
1. wiertarka w dłoń wiercisz otwór w tym kluczu co sie urwał i wtedy napewno Ci to wyjdzie nie musisz niszczyc odrazu śruby !!!
2. migomat i jazda mistrzu
Post: 25 lut 2011, 13:42
capekpl1, Psiknij wd40 i próbuj powoli małym wiertłem kręcić w przeciwną stronę (nie w tą jak ci się ułamał) a jak to nie pomoże spróbuj boshem naciać lekko i śrubowkrętem. Miałem ten sam problem i mi się udało...
Ostatnio zmieniony 25 lut 2011, 13:43 przez Darkness, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 lut 2011, 16:30
rozwierć razem z łbem śruby, rozpołowisz kartery i reszte tej sruby wykręcisz palcami bez problemu. srubka nie majątek, kupisz drugą
Post: 25 lut 2011, 19:19
Pojazd: nissan
Kłopot rozwiązany :wink:
Wystarczyło wziąć ostry śrubokręt i pod odpowiednim kontem naciąć śrube i pukać młotkiem w śrubokręt i śruba odkręcona
Dzięki wszystkim za pomoc :)
Post: 26 lut 2011, 11:52
capekpl1 pisze:
Tzw Ruski klucz :mrgreen: młotek i przecinak :P
Ale najważniejsze, że poszło :wink:
<<Najpiękniejsza muzyka to ryk silnika>>
Ostatnio zmieniony 26 lut 2011, 11:53 przez ziuta94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 lut 2011, 13:26
ale wy nie myslicie.. jak jest miejscie to nakretke na 10 dospawac i odkrecisz a jak nie to jakis pręt i na nim przyspawac nakretke.. i pomysl jak natniesz na płaski to jak odkrecisz jak sie klucz urwał to wiesz jak musi byc zaje**ne ? na maxa
^_^
