Dzisiaj jest 11 paź 2026, 10:23
Post: 24 lut 2011, 23:06
Czy moge założyć rolki np. 5 g i do tego sprężyne malossi +80% lub +106% ?
- tłumnik Tecnigas Next-R
-sprzęgło Naraku [Black Edition]
-dzwon Polini Speed Bell
-sprężyna centralna Malossi żółta
-rolki 5g
-dysza 85
-wariator malossi multivar 2000
-moduł malossi TC UNIT
-łożyska wału stage6
Post: 25 lut 2011, 11:30
Pojazd: mamy, taty i siostry
Móc możesz, nikt Ci tego nie zabroni.
Jednak opisz bardziej, co chcesz uzyskać... Centralka do tego setupu co masz wydaje mi się za twarda. Szukaj czegoś w pokroju Polini białej, Hebo+50%.
Post: 25 lut 2011, 12:03
lucek15 pisze:
uzyskać można tylko jedno: najwyższą moc w określonej parti obrotów
w twoim przypadku moto powinien łapać od 5tyś obr i przyśpieszenie powinnobyć równe a to co podałeś napewno nie da ci tego oczym myślisz do 5g pośrednia sprężyna(czym cięższe rolki tym i sprężyna też może być twardsza i na rolkach 7g możesz mieć to samo co jakis koleś
na rolkach 5g)
Post: 25 lut 2011, 12:16
DR_Evolutio, wyrwałeś to z konktekstu;)
Skuter można regulować różnie od potrzeb: przyspieszenie, pod stunt, na zmniejszenie spalania(skuter ma trzymać niższe obroty-żeby jakiś "mechanik" się nie przyczepił, to spalanie w dużej mierze zależy od regulacji napędu. 90% użytkowników pewnie o tym wie, ale napisałem to dla pozostałych 10%) itd.
Post: 25 lut 2011, 13:23
lucek15, dla mnie regulacja to regulacja na najwyższą moc niema innej wobec mnie pozostałe typy regulacji to źle wyregulowane pojazdy :) do stuntu wkońcu nikt na evo nie bedzie śmigać więc reguluje sie na najmocniejszą moc i dlatego serie tak latają a jak ktos chc emieć małe spalanie to przecież racinga nie będzie regulował na niskie obroty a seryjny cylek i tak jest ekonomiczny chyba że ktoś nie potrafi gaziora wyregulować, bo nawet przy mocnych obrotach z dobrze ustawionym gaziorem seria nie powina spalac więcej niż te 3,5l
Post: 25 lut 2011, 14:20
a jeżeli chodzi mi o wmiare przyśpieszenie i v-max to jakie rolki i sprężyne proponujecie?
-rolki 5g
-dysza 85
Post: 25 lut 2011, 14:57
Pojazd: S1000rr , Pitbike 140RC-Z
a ja sie dołącze do tematu Przy rolkach 5.9.g mam spręzyne Metrakit 22% czy jakas inna polecacie ???
Tłumik Yasuni R
Naklejki
Rolki 6.5 g
Nowy lakier
Głośniki
Spręzynki Czerwone
Post: 25 lut 2011, 15:59
aduki1234, :roll: Chyba ty wiesz jak Ci na tym skuter chodzi nie..
